blackadder
Re: *NXJ* >PV Taksänkt,HX40 mm< >BusJapanHoj
Inlägg av blackadder »
* * * NXJ * * * skrev: Blir mer å mer original
:arrow: NXJ
Nja....
/Peter
* * * NXJ * * *
Re: *NXJ* >PV Taksänkt,HX40 mm< >BusJapanHoj<
Inlägg av * * * NXJ * * * »
Ikväll var planen att bygga klart adapter mellan turbo och grenrör och svetsa igen uppkapade hålet i rambenet men det kändes trist :roll:
Blev en downpipe istället :lol: Helsvetsat och klar till och med första ljuddämparen. Nej.. Det ska ju dit en lambdamutter oxå. Var och hur ska den sitta? Original är den ca 70mm från turbon och i en innerböj på undersidan av downpipe.
Hur många tum det är på dp brukar vara intressant... Jag fortsätter med originalstuket så 2,5" :P :whistle:
:arrow: NXJ
Trubbis
Inlägg av Trubbis »
Kul att det händer nått nästan varje dag!
Ska du köra 400 hästar hade nog iallafall jag byggt en 3" dp, och i den mån de gått även fortsatt med det under bilen :)
Men du kanske inte ska ha samma turbo senare?
Ludvig Lyttbacka
* * * NXJ * * *
Tack till er som skriver! Blir så mycket mer levande tråd då. Dessutom motiverar det :thumbright:
* * * NXJ * * *
Markus skrev:Min kanelbullelösning vet ja inte hur bra den är än, i teorin så ska de fungera i varje fall! Att krafterna bör motverka varann vid acceleration så soppan borde va kvar i mitten!
Men allt borde bli bättre än va de är original i varje fall!
Körde i sommar med en 90graders anslutning i bottenpluggen och en pump externt.
De gick bra tills typ kvart tank, så började den suga luft.
Kör me samma externa pump nu, den har en inbyggd sil har ja sett, så tänkte prova montera den inne i tanken. Fungerar inte de så sätter ja in en seriös pump som ja visade ovan.
Har kapat bort sug-anslutningen på pumpen så den kommer närmare botten på tanken!
Riktigt klåparlösning men tänkte testa!
Jag tror på din kanelbulle och jag tänkte kopiera den och köra med förpump i kanelbullen och därefter filter och bränslepump. Pumpar och filter blir från 940in.
Trevlig helg!
:arrow: NXJ
Senast redigerad av * * * NXJ * * * den fre nov 27, 2020 6:50 pm, redigerad totalt 1 gånger.
* * * NXJ * * *
fredde_vit_pv skrev:om du höjer tanken så hamnar pumpen lägre än soppan och då behövs inte förpump speciellt om pumpen sitter bakom tanken!
enkelt och billigt :thumbright:
Hej.
Tanken är numera 5cm högre monterad så pumpen hamnar inte lägre men kanske mitt i nånting. Jag tänkte testa med Markus Kanelbullelösning och sedan 940grejerna. Känns billigt och relativt enkelt :D
:arrow: NXJ
Senast redigerad av * * * NXJ * * * den fre nov 27, 2020 6:51 pm, redigerad totalt 1 gånger.
* * * NXJ * * *
pv seldahl skrev:snart bara att blaska på lite färg och åka och besikta :hihi:
:hihi: :hihi: Jadu Daniel...Bara... :hihi:
:arrow: NXJ
* * * NXJ * * *
:arrow: NXJ
Nja....
/Peter
Har ju till exempel original tum på downpipen :roll:
:arrow: NXJ
* * * NXJ * * *
Trubbis skrev:Kul att det händer nått nästan varje dag!
Hej Trubbis
Kul att du skriver!
Ja motivationen finns! (iaf just nu :| )
Precis som du misstänker så är det besikningsgrejer.
Det finns annat grenrör, 3" downpipe, topp och turbo. Ljuddämparen som sitter är 3"
:arrow: NXJ
* * * NXJ * * *
Jag har en plan för tankbygge och bakre bränslesystem :shock:
Jag tänker originaltank med inspektionslucka i högra bakre hörnet. I botten av tanken, vid inspektionsluckan, en skvalpplåt "kanelbulle" punktsvetsat. I tanken sugpump med anslutning i inspektionsluckan och därefter till filter och sen till Boschpumpen. Returen sätter jag i inspektionsluckan så den går ner i "kanelbullen". Filter och Boschpumpen monterar jag i reservhjulsbaljan till höger om tanken. Pumpar, filter från Volvo 940 och hållare, fäste, gummiupphängning för dessa blir moddade 940 grejer.
Återstår "bara" att bygga...
Som vanligt...kommentera gärna :thumbright:
:arrow: NXJ
Markus
Inlägg av Markus »
Du skulle väl klara dig me en pump? Visst hade du en 044, den sägs gå montera i tanken om du vill. Så behöver du inte krångla till de mer än nödvändigt.
Jag har inte en 044 men en Bosch extern pump, kikade in i den och den har ett invändigt filter så tänker montera den i tanken ja!
Jag hade också tänkt göra öppningen i de bakre hörnet först, för att få naturlig uppfyllning vid acceleration men blev så att ja tänkte återanvända anslutningen i tanken som retur och den går ju in i de främre västra hörnet så fick bli där för mig!
* * * NXJ * * *
Har lyckats rengöra bränslepumpen från underredsmassa och 25'mil smuts. Sitter ju under bilen på en 940...
Det var en så här Boschpump:
Vet inte skillnaden mot 044. Pumpen kommer från min skrotade 940 Ft. Gissar att den är original.
:arrow: NXJ
Trodde du hade bytt till en 044 i 940:n. Har du inte en redan har du ännu mindre anledning att bygga dit både förpump och extern pump
* * * NXJ * * *
Menar ni Markus och Steve att det är onödigt med sugpumpen i tanken och att jag istället endast använder Bosch 025an och att det smartaste är att montera den i tanken?
Jag tänker köra bensin och motorn är B230ft-92 190hk och den är ju tidigare matad med Bosch 025 externa bränslepumpen och sugpump i tanken (940 Turbo original)
Antar att jag behöver byta bränslepump om jag går upp i effekt/etanol i framtiden...
:arrow: NXJ
Nej, så tycker vi inte alls
Original externa pumpen kommer troligen inte att räcka till om du ska köra mer effekt senare
Så istället för att bygga om bränslesystemet flera ggr så tycker jag att det är absolut enklast att kasta bort originalpumparna och bygga in en gst450 intank-pump eller nåt i originaltanken på en gång och bara köra den pumpen
Men alla bygger som dom vill :)
