Vw Golf MkII Turbo 2016 :) Update 17/4
Vr6_mannen
Re: Vw Golf MkII Turbo 2014 330whp :) 1,35bar Sprucken Vevax
Inlägg av Vr6_mannen »
Börjat på nya lådfästen :) kommer köra med 02a låda så blev att göra nya.. Varför köpa när man kan bygga själv :P svetsa ihop par fixturer från orginal punkterna på 020 lådan .. Så har man o ut gå från :) så nu är alla delar klar till fäste på sidan av lådan .. Gjorde några extra med ..
så nu ska bara bygga det bakre på lådan sen bygga nytt på motor med så har med samma bussning :)
Vr6_mannen
Har hänt lite :) åkte på en mina o fick bygga om fästet på sidan av växellådan tack vare jag hade taget för givet att var samma bredd där start motorn satt .. Men byggde ny mall så var det bara smälla ihop nytt fäste :) sen nästa på tur var det på sidan av motor.. Har funderat så ska bygga om det jag byggde bak på lådan för blev inte nöjd med det.. så har det o det fram till kvar :)
Byggde om Pedalstället från Mek till Hyd koppling och satte cylinder inne i bilen så blev mindre saker i motor rummet :)
Vr6_mannen
Re: Vw Golf MkII Turbo 2015 Turbo byte o grenrör :)
Hämta ut min Nya turbo i fredes En Holset hx40 . trodde skulle var bara till borra om flänsen men funderat fram o tillbaka o det blir att bygga nytt grenrör o allt runt om kring Skicka iväg en grenrörs packning så ska få flänsar utskurna .. Så får ta o köpa på mig en hög med rör böjar o så låta fantasin flöda :P Men tyvärr så hinner jag inte bli klar innan jag ska bli opererad ..
Vr6_mannen
Har hänt lite med bilen :) fick min Flänsar till toppen laserskurna så dom kom här om dagen så var bara att börja på grenrörs bygget :) så det som är kvar är försöka se om kan få ditt anslutningar till tempgivare med...
Vad tycker folket om det ???
Vr6_mannen
Re: Vw Golf MkII Turbo 2015 Turbo byte o grenrör :) Update 0
kanske dax o väcka liv i denna tråden med :) plocka ut bilen föra helgen :) tyvärr så åker jag nu med orginal botten del efter ras i fjor höstast :( men ska bygga ny botten del vid sidan av när pengar finns över till det :P men råkade ut för lite problem igår när skulle åka på bilträff en spridare hade tydligen hängt sig i stängt läge så får lämna dom på koll o se om kan få rätt på den.. och så dom flödar lika mycket :)
Vr6_mannen
Re: Vw Golf MkII Turbo 2016 :) Update 27/12
tjena kanske dax o slänga upp lite vad som har hänt sista tiden med bilen :P blev byte pedalställ :) sen köpte jag en nya vw 6 växlad låda med :hey:
robinb3rgsten
Re: Vw Golf MkII Turbo 2016 :) Update 17/4
Inlägg av robinb3rgsten »
Snyggt o prydligt
Gabbe_96
Inlägg av Gabbe_96 »
grenröret blev ju riktigt bra!
M30 turbo
