Postat: sön aug 08, 2010 11:09 pm
Stener Typ så jag gjorde =)
crillevolvo Ok
Jo bussningar osv ska bytas senare när jag kommer till det.
Tvärstaget/panhardstaget är däntaget så det är lungt. Kommer bygga ett nytt justerbart och helt lodrätt panhardstag, det kommer duga gott. Wattlänk är viktigast då man har lång fjädrigsväg vad jag förstått. Men hur mkt bättre är det jämfört med ett lodrätt panhardstag på en bil med mkt kort fjädringsväg? Jag har förstått att kraften blir lite annorlunda i bilen vid kurvtagning.
Tack för tipsen!
Here comes pictatures!
Tillbakaflyttad nästan 3cm och delvis "förlängd"
Ne.. funkar inte..
Axeln lite längre ner, så den inte ligger på genomslagsgummit i mitten.
Ehhum.. Hur kom den hit?
Summer. Why miss it?
Nu börjar det likna nåt!
5mm "springa", dvs 4mm förlängning per skarv. (kapskiva 1mm)
obs, skarvarna ska göras om, dessa var bara i provningssyfte.
Såhär kommer nog arslet se ut
Så blir det en rundad plåt ner över hela.
På gummit igen...
Frågan är fasen om man inte skulle flytta bak den 1cm till... Då börjar det bli MKT
Såhär mkt plats finns det.
Ser minsann lite biffig ut
4cm är den bakflyttad nu.. 5 känns mkt
Men ska kanske provmontera och se.
crillevolvo Ok
Tack för tipsen!
Ne.. funkar inte..
På gummit igen...
