det löste sig iaf .
drog dit en 1/4 Rörgängs tapp. gick utan problem att dra upp.
så antar det är 1/4 R orginal men konisk?.
hur som hälst så löste det sig!
[Roger Berglund , 0705191509]
För Proffs & Kvalitetsmedvetna http://www.lube-tools.se
Tel 090-52178
Rak 40,50,60 mineral olja
Rak 40,50 helsyntet olja
vart lite ändrade planer gällande aggregat. man kanske får prova något annat i framtiden .
blir holset super hx40 med 19 avgashus , T4
yxat till en kamsynk , mellan nocken och Gt101 givaren så är det 0.55 mm ?, bör man öka avståndet?
Tel 090-52178
hittade lite bilder på nätet gällande trigger placering föll lite grann för den här . ( den som äger bilden om den känner sig träffad tar jag bort bilden , den fanns på google.)
Tel 090-52178
som sagt inte årets snyggaste pil till remskivan.. TIPS och ideer på snyggare pilar då man har 0 fantasi!
Tel 090-52178
Göte : japp det är från klracing. Remhjulet , 36-1 drevet , givaren och givarfästet som syns där.
Tel 090-52178
inte allt för långt borta med motorn iaf!
skulle bara ha fått klart insuget framåt veckan så man kan börja med inkoppling av autronicen
Tel 090-52178
Svetsning kvar. sen pyssla dit 90 mm Gasspjället , snart nalkas det sommar!
Tel 090-52178
har funderat lite på om ja ska ha Durk plåt på över och under sidan eller köra slät alu plåt .. var tror folket?.
Tel 090-52178
De första 100mm är tratten 40mm invändigt. de sista 30mm konartratten upp till 48mm där de blir en "fullradie" till 63mm.
totala längden 130 mm .
trattarna är köpt på klracing
från flänsen och ut tills tratten slutar tror jag vart 170 mm?.
med tanke på att det sitter en 45 gradare just innan tratten börjar.
Det får lov att bli slät plåt , vore kul med durkplåt..ser inte så köpes ut men men
Tel 090-52178
