Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Danne_jmk
Re: Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Inlägg av Danne_jmk »
Efter lite diskutioner över en hamburgare med en viss Micke F så blev det Federal 595 RS-R 205/45 R16
Vi får se om det blir nå trubbel med hjulhusen, det finns ju alltid vinkelslip å svets i garaget :-P
så nog skall de få plats Lillen :-D
Nu skall jag bara spraymåla fälgarna fälgsilver, blir lagomt original då :-)
Danne_jmk
Piffat upp mina fälgar till golfen.
Biltema fälg aluminium.
Nu skall bara däcken anlända :-D
Danne_jmk
Då var däcken monterade på fälgarna Bild
Nu längtar man bara på att få prov montera dem på golfen.
Hoppas man får tillstånd av regeringen att gå ut i garaget ikväll.
Danne_jmk
Det blev lite pyssel i garaget i förrgår.
Kollade hur sulorna passade på bilen.
Och kollade hur det såg ut med ridehight.
Då har jag ca 4cm utfjädring
Jag måste dock valsa framskärmarna så jag kan styra lite bättre vid full infjädring.
Bak
Fram
Och idag så tog jag o montera oljetråget och oljestickan.
Skall montera motorn med drivaxlar m.m. när jag får frigång igen :-)
* * * NXJ * * *
Inlägg av * * * NXJ * * * »
:thumbright: Blir bra det där :thumbright:
:arrow: NXJ
Danne_jmk
Nu står golfen på egna hjul igen på minst 18 månader :)
Satan så låg den känns, fjädrarna är inte injusterade ännu så den är lite väl låg :D
Lillen
Inlägg av Lillen »
Precis lagom, höjd ...
VW & Volvo.
Danne_jmk
Nu är reglagekablarna på plats och det funkar att växla Bild
Skall dock justera lite så jag slipper muttrarna som distanser.
Dock när jag skulle montera generatorn med ett smidigt litet fäste från en 8v så stämde förstås INGET!! så nu blir det till å göra det ordentligt dvs. Ett eget fäste Bild
Men det får bli när motorn skall ut igen för hundrade gången Bild
Danne_jmk
Lite pyssel i kväll :-)
Monterat expansionskärlet och börjat med avgassystemet.
Danne_jmk
Liten uppdatering.
Avgassystemet är i stort sett färdigt, skall bara svetsa upphängningen på förarsidan.
Skall vänta med å helsvetsa tills allt är färdigt ifall det blir nå små justeringar.
Hadde även besök av en skördare på gården som gallrade lite björk, så nu blir det lite ljusare på gården på morgonen :-)
therealpinto
SFRO-snubben
Inlägg av therealpinto »
Tips från coachen är att bygga så du får plats med minst två ljuddämpare, varav en med ganska stor volym. Det brukar vara svårt att klara bullerprov med bara en ljuddämpare på en mittmotorbil, som får så kort avgassystem.
Gustaf
Capri Turbo
Danne_jmk
Alla tips är välkomna :)
Ljuddämparen jag har skall tydligen vara riktigt effektiv.
Micke f. hadde denna på röd/vita escorten innan turbon.
Men jag får se när den är startad.
Annars får jag ta o köpa två nya burkar och bygga nytt,
anledningen till att denna används är att den var väldigt billig :)
Lillen
Inlägg av Lillen »
Ja med turbo och en stöddig dämpare brukar det gå.
Provmäta nån repa innan SFRO så får du en uppfattning.
VW & Volvo.
Danne_jmk
Nu är en milstolpe avklarad :-)
Byggbesiktningen gjord :-D
Danne_jmk
Fick fyra punkter på arbetsordern.
Men det var bara småsaker förutom att jag måste fixa tanklock på typ framskärmen, men det kan ju ba bli bra :-) alltid retar det någon :-P
Men det kändes bra att få det gjort så nu kan man ju äntligen börja tänka på att få allt färdigt till lacken invändigt :-)
Fick även hem ett multiremhjul med trigger speciellt för VW 16V
Finns på CM-Racing.se
