Testade med alla tekniker man kan tänka sej för att få dit an-kopplingen.. men nu blir det inge mer sånt bling bling..
Åfan, jo jag har funderat mycket över slangana till wg. har svart slang nu och har byggt värmeplåt över turbon och tänker linda downpipe.. tänkte kanske bygga en till plåt som skyddar slangar och magnetventilen då den sitter 2-3dm ifrån turbon.
Men problemet är ju att det lär bli rätt varmt vid wg då den sitter 3cm ifrån turbon med max 2dm rör ifrån kollektorn.. så man kanske skulle byta slang igen då..
Men då blir det till att byta alla slangar då allt sitter vid turbon.
Har kopplat ifrån turbon till undersida wg med ett t-kors till magnetventil och ifrån magnetventil till ovansida wg, och allt e samlat vid turbon.
Har hört det ska finnas en siliconslang till push-inkopplingar som tål mer värme? har du någon koll på de?
jo nu blir det bara hydraulik-prylar.. de som går att få tag på iallafall.
Stener fler än jag som stört sej på färgen
hockne mjo, kopplingarna e ju billigare.. men slangen kostade mycket..
och kvalitetsmässigt känns ju an-kopplingar som ett skämt.. hur det ser ut spelar inte så stor roll.. blir bara glad om man kan skippa blåröda prylar under huven
Tack för tips och trix
