Painlake Racing - Drifting BMW E36 med MS till Gatebil 27/9
David Herbertsson
Re: Painlake Racing - Drifting BMW E36 med MS till Gatebil 2
Inlägg av David Herbertsson »
Det kommer nog bli bra! Vad är det för turbo du har?
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Painlake Racing
Inlägg av Painlake Racing »
En stackars liten kkk26. Tar grejer som jag köpt på mig sen innan och bultar dit på bilen ;)
(BILDBOMB PÅ FÖRRA SIDAN)
David Herbertsson
Ja huvudsaken är att man får köra!
/David
Camaro Turbo.
Kadett C Turbo.
Painlake Racing
Exakt, man kan alltid bygga vidare :)
Performance_seeker
Tycker du fick till det riktigt fint i motorrummet! Och trevligt verkar ni ha både i garaget och vid grillen, det är så det ska vara! Riktigt fint alltihopa tycker jag, och finfina Mopars hade du bland dina bilder från ifjol ! :thumbright:
Painlake Racing
Tackar :)
Painlake Racing
Börjar bli stressigt nu, har ju fortfarande aldrig kört bilen :P Den ska mao provköras/mappas, diffen ska svetsas, hjulvinklarna ska fixas samt att "Bärgarn" ska besiktigas på fredag :evil:
Men en sak är säker, jag tar inte med mig bilen till Mantorp om jag inte känner att den är redo för det! Finns nämligen en del fullösningar som ni inte har fått se än ;)
Tryckrören på plats! Som ni ser så valde jag den enkla vägen och köpte färdiga rörböjar i alu. Slipper ju i alla fall att rost och eventuella svetstrådar kan hamna i motorn.
Hoppas mitt luftfilter kommer snart så jag kan få dit lite ljus även på den här sidan :P
cjagenmark
Inlägg av cjagenmark »
koppla om gaten så den tar trycket från insuget och inte från turbon.. du kommer märka sjuk skillnad på respons mellan växlningar
/ Christoffer
0768395017
BMW E28
Painlake Racing
Ok tackar :thumbright:
Painlake Racing
Hon fick komma ut och få lite luft igår, sen lyckades vi fixa kopplingen som varit ett stort bekymmer.
Jag tycker vi har åstadkommit ganska mycket sen jag köpte bilen :)
Så till kopplingsbekymren.
Syntomen:
Hemskt tjutande med friläge i.
omöjligt att lägga i växlar med motorn igång, jobbigt även med den avstängd.
Gled framåt med växel i, men då var det tyst i alla fall.
Felet var att jag hade råkat sätta lamellen åt fel håll, så upphöjningen vid splinesen hamnade mot växellådan (tydligen fel på bmw), så hylsan som urtrampningslagret glider på klämde mot lamellen. Så vi tänkte, Jippi! Vi bara vänder på lamellen!... Då gick nitarna i lamellcentrum i svänghjulsbultarna. Så vi fick sätta den åt "fel" håll igen och modifiera lådan lite.
Hylsan som urtrampningslagret glider på, fick sig en omgång med bågfilen, ca 5mm. Funkar Kanon! Nu är det tyst och det går fint att växla :D Idag blir det ÄNTLIGEN provkörning!
wuffee
Inlägg av wuffee »
snittet ser tämligen rakt å fint ut ;)..
Svetsar de mest.
Flänsar kan ordnas.
Ulf Norss
0709325601
Painlake Racing
Självklart! ;)
Painlake Racing
Inte mycket att visa, har tydligen inte varit så duktig med kameran. Bilen går och funkar, men mappen behöver snyggas till och turbon bytas, eftersom packningarna är kass. Förhoppningsvis är det en identisk på väg från sthlm, som jag förskottsbetalat men inte fått något sändningsnr på...
Bjuder på några bilder från början på avgassystemet. Till nästa år ska det dit en godkännd kat också. Drar nog röret på originalplats sen, blir nog bäst.
Väldigt nöjd med resultatet! Tog knappt två timmar att få till, då ingick att jag fick laga ljuddämparen.
Idag var vi på bilprovningen med Transiten och lyckades få bort föreläggande om reg bes (hittade chassinumret). Men fläkten passade på att gnaga hål på kylaren... Är det inte det ena så är det det andra :P
4 dagar kvar...
RuneDK
Inlägg av RuneDK »
Noget nyt? :D
Painlake Racing
Nja, vi fick inte bilen klar till Gatebil. Sen råkade jag spika sönder motorn. En M50B25 kommer byggas under vintern, samt lite bättre bränslesystem, stolar, bur osv :) Stay tuned ;)
