Sida 15 av 26
Re: 264 Turbo SLEEEEPER! "Big brakes"
Postat: tis jul 30, 2013 1:35 pm
av thedriftking
Denna verkar gå fint!
Kan du skriva ner receptet på motorn?
Postat: tis jul 30, 2013 2:26 pm
av lyyski
Det är en b23, med m stakar
Ett hemma pulat grenrör
S200 turbo 54/54??!
531 topp som jag putsat lite och en axt 275 kam..
Megaskvätt
Va laddar du Jonas ? 1,2?
Postat: tis jul 30, 2013 3:51 pm
av jonas landin
Det är som sagt en B23et som är borrad 0,30 och annars helt orginal,
531a portad av lyyski,
AXT275/112 kam
Hempulat grenrör med pulssplitt 42mm rör,
Megaskvätt å 1680 spidare,
Laddar ca 0,9 nu och på filmerna, ska höjas till 1,3-1,4(255kpa mappsensor)!
Postat: tis jul 30, 2013 4:40 pm
av thedriftking
Tackar, verkar gå sjukt bra för det lilla laddet du kör på!
Är den 'safemappad'?
Släng gärna upp en bild på bränsle- och tändmappen du kör på
Postat: tis jul 30, 2013 5:16 pm
av jonas landin
Jodå, skjuter på bra!
Den är ganska safemappad med lite fet lambda(ca0,80 på fullt) och rätt feg tändning!
Eftersom photobucket inte funkar kan jag inte lägga upp nån bild!
Postat: tis jul 30, 2013 5:22 pm
av thedriftking
så då finns de mera att hämta, låter nice
Aha, lägg gärna upp nån gång när de väl funkar
Postat: tis jul 30, 2013 7:18 pm
av jonas landin
Jodå, ska dit en EGT med så man har mer koll, sen sitter det en orginalkatt som e ombyggd med 3" in och ut, men den stryper nog rätt bra så den ska bort, justerbart kamdrev ska dit, mm.
Får väl se om det löser sig med photobucket lr om jag får byta "bildsida", det bra med photobucket e att appen e så smidig så det funkar bra direkt från iphonen!
Postat: tis jul 30, 2013 7:44 pm
av thedriftking
låter kanon, mer videos sen bara
jag kör imageshack och de funkar från mobilen med
Postat: tis jul 30, 2013 7:51 pm
av jonas landin
Hehe, klart de ska filmas!
Min "bandwith" ska tydligen resetas om 3dagar!
Postat: tor aug 01, 2013 7:47 pm
av jonas landin
Nu är buren på plats och framvagnen påväg ihop, ska vara "klart" imorrn!
Postat: fre aug 02, 2013 10:08 pm
av jonas landin
Nu är den provkörd med nya framvagnen mm, å helvete va go den blev!
Kan åka hur brett som hellst å grymt stadig, har inte ens nån krängare fram!
Bortsätt från en smärre kabelbrand på vägen hem(de va nått nukko som glömt skruva fast tändspolen så +en la sig mot jord), så funkar den grymt bra, skulle haft en växel till bara!
Lite bilder:
Postat: fre aug 02, 2013 10:21 pm
av jonas landin
Re: 264 Turbo SLEEEEPER! "Går breeett"
Postat: lör aug 03, 2013 3:30 pm
av jonas landin
Måste säga att jag är grymt nöjd med dannejs styrvinkelkitt!
Har mer än hälften kvar på justeringen för att däcken tar i vid mer utslag(ska flytta in centrumen en bit), å igår när jag provade så var jag långt över normalt "överställ" massa gånger!
Dock fick jag bredda styrstagen(740) ytterligare 30mm för att det skulle bli lagom, så dom är 55-60 mm längre än orginal, men jag tror inte det är nån fara med både V-fog och hylsa(tog 130mm från dom gamla stagen och tog bort 100 från 740 stagen)!
Postat: tis aug 06, 2013 1:49 pm
av jonas landin
Gjort en omgång fälgar:
16x7 ET19 fram
16x7 ET-15 bak
Postat: tis aug 06, 2013 5:04 pm
av jonas landin
Nu har det ramlat in en EGT-mätare också!
Nån som vet vilket djup givaren ska sitta på?
Är en SPEEDPARTS mätare och givarn är väl 2,5-3mm tjock!
