Bmw 325i Turbo (Nya motorn + Turbo val)
Jobbar i helgen men ska göra en insats på blocket så fort som möjligt och leverera det
Kammen är oviktig, får forska i fjädertrycket om ingen som läser detta kan bekräfta något.
Niklas Evertsson
May the Boost be with you
Ledig i dag och blocket ska hämta på förmiddagen, ska eventuellt till umeå i kväll
då tar jag vägen förbi Micke med blocket så det får bearbetas så fort som möjligt
Niklas Evertsson
Evert skrev:Ledig i dag och blocket ska hämta på förmiddagen, ska eventuellt till umeå i kväll
Blocket är hämtat och det ser ok ut, får fixa det till Micke så fort som möjligt för vidare koll och bearbetning
Men det blir ingen ume resa i kväll.
Niklas Evertsson
- Jonny Karlberg
Det är ju santJonny Karlberg skrev:när man frågar vad du gör så skakar du ju bara på huvet lite oskyldigt
Det är Mattias förtjänst att det har börjat rulla på lite sakta faktiskt
Niklas Evertsson
Suck.... pust.... och stön...
Detta är vad vintern ställt till med för en trött två barns förälder...
Om man tittar noga hittar man ett och annat kul i allt elende....
En stycket vass Dappe som ska få sig en hand knackad pipa till hösten och få bekänna färg i bromsduellen i sävar igen
Samt en HX55 som tillhör den vassa volvo pjäsen gömd i allt bråte även
Det som har hänt i dagarna är att nya blocket har åkt till umeå för bearbetning (tack Mattias, ännu en gång )
Samt att jag har faktiskt haft i gång Beemern och kört den varm, kändes härligt att höra sexan brumma igen
Niklas Evertsson
Nu känns det som detta börjar gå mig på nerverna...
Står utan block IGEN, då det block jag fått tag på visar sig var ett 2 liters då det var dax för bearbetning och inte ett 2.5 liters som jag behöver...
Har starkt funderat på att börja med flugfiske eller virkning, då allt verkar gå emot mig och detta motorbygge. Suck...
Bah...
Bah...
Niklas Evertsson
- Ganska mycket laddtryck
- Jonny Karlberg
- Jonny Karlberg
Jo jag är ju Mr:kaos/latmask du vet Jonny
Efter en rätt förvirrande dag med det ena och andra blev det ett rätt förvirrat samtal till Mattias
och där var det enda vi kom fram till var att vi båda egentligen inte hade tid att prata med varandra
Så efter lite korvstekande till barnen grubblade jag över mitt problem med ej fungerande shiftlight och kläckte tankevurpan iom att makaronerna var klara
ingen större uppdate men bjuder på bildbevis att den numera är monterad samt fungerar
Såhär blev det utan modifiering av vare sig shiftlight eller förstörande av instrumentbräda
Niklas Evertsson
Jo, telefonen har ringt regelbundet sedan jag vaknade pga av den i morse..
Nu har jag stekt lite korv till mig själv och funderar över vad du gjorde för att få lampan att lysa då den borde lyst från början, men jag antar att det blev bättre med ett tändsteg som jordade lampan?
- Jonny Karlberg
