Grejade lite igår och gjorde färdigt bränslesystemet. Originalanslutningen på tanken är ersatt med an8-adapter, sen nylonomspunnen slang till pumpen, an8 alurör bak till motorrummet, filter och bränsletrycksregulator och en an6 till vardera förgasare.
Provkört pumpen och utan tryck läcker det inte en droppe nånstans iaf.. Ska givetvis kolla allt med tryck också så att det inte sprutar soppa nånstans där det inte ska
Här kommer det ut i motorrummet (som är skitigt och ska rengöras). bränsletrycksmätaren sitter där med adapter så att den kan plockas bort efter att jag ställt in rätt tryck, 0,2bar ska det vara till weberförgasare.
Har även funderat på hur jag ska koppla strömmen till bränslepumpen..
1. vippbrytare direkt på 12v från batteri
2. vippbrytare med relä
3. på tändning med relä
4. bränslepumpsrelä som bara låter pumpen gå när det finns tändning samt varvtalssignal/oljetryck
Om man ska gå på alternativ 4 kan man ta bränslepumpsrelä från bilar med k-jetronic.
Här är kopplingsschema för det
Mitt paket från Usa kom inte igår, så förhoppningsvis dimper det ner idag.
