Evinrudes BMW "M5" Touring Turbo M67!
Henrik Braun
Re: Evinrudes BMW M5 Turbo Mappning pågår!
Inlägg av Henrik Braun »
Häftigt =)
Vad har du för koppling?
1018hp 1215nm S38 i E28
0708438759
Pimplaren
Inlägg av Pimplaren »
Grattis! :) kul med lite mos.
Blir de nån stadig låda eller ny 260/280? :)
BMW m5 turbo,
MVH Oliver von Bjuhr
Evinrude
Inlägg av Evinrude »
RoGGaH skrev:Tack för idag :) Lådan höll ju långt, flera hundra meter ju :P
Läckage är nog inte hela sanningen du har troligtvis för klen fjäder i wg också.
Ja, nästan 30 sekunder tom! :D
Jo, så är det, får byta till nästa säsong så det kan bli mer mos :)
magnusjonsson skrev:Men nu går den ju slira med iaf :)
Ja hua! Räcker och blir över tror jag ;)
Henrik Braun skrev:Häftigt =)
Tackar! :)
Åker 3-skivig quartermaster
Pimplaren skrev:Grattis! :) kul med lite mos.
Tackar! Räcker långt har jag insett även om vi inte nådde målet :)
Nu sitter det en 260 på plats igen, men har snurrat en till kardan nu, vette fan hur jag lyckas med det egentligen... :S
Jonas Sanderyd
BMW 525ix Turken 351WHP@1,1bar
BMW M5 732WHP@1,4bar
073-8363672
erikjakan
Re: Evinrudes BMW M5 Turbo 732whp@1,4bar
Inlägg av erikjakan »
Evinrude
Jo, det lutar mot en sån låda just nu
Ska få loss lite pengar bara då jag måste styra en kardan i samma veva :)
Jonas Sanderyd
073-8363672
beaver6
Inlägg av beaver6 »
Grattis till effekten :thumbright: Jo det är en sådan låda du borde satsa på när du har råd. Kompisen körde en omsvetsad sådan på sin m5 turbo (921whp) med 3-skivig tilton utan "strypventil" och det verkade hålla.
Christian Hörning / 0730438298
Hörnings svets och fordonsreparationer
Evinrude
Jo, dom är ju rätt stöddiga pjäser dom där
Veckan har gått som väntat, motgång på motgång :)
Efter att ha snurrat min andra kardan så blev jag less och bad Ajdén styra upp en ny. Den nya är gjord i 3,25mm gods mot orginalets 1,5 så det ska nog hålla
Dock gjorde vi bara en custom främre del vilket slutade som väntat...
Två stödlager har även gått i processen så det börjar bli lite tomt på den där bra-att-ha-hyllan... :roll:
Men en ny bakre hade jag iaf så efter ett lite snabbt byte så var allt frid och fröjd igen och jag kunde åka till jobbet :)
Danne efterlyste även bromspapper så här kommer det, tycker kurvan är rätt jämn och fin ändå med tanke på turbo och maskin
Jonas Sanderyd
073-8363672
Evinrude
Nu har däremot det bakre fäster på diffen havererat, eller rättare sagt så har bultarna som sitter i diffkåpan hoppat ur
Någon fler som har haft det problemet och som har en lösning på det?
Jonas Sanderyd
073-8363672
vonEss38
Inlägg av vonEss38 »
Bild på det där med diffen?
Eller har du fixat det så du kör med den nu? :)
Fredrik von Essen - Östersund
BMW ///M5 Turbo - Under uppbyggnad...
Evinrude
Det lät och såg allvarligare ut vid första kiken än vad det egentligen var :P
Diffen hade vandrat fram lite och då hade de två bakre bultarna som sitter i locket släppt, dock fanns det gått om gängor längre in så vi tog längre bult och drog dit det igen
I samma veva sa växellådan upp sig så den är fortfarande ståendes, men bör få hem min 6-vxl zf i veckan och då blir det ordning på grejerna igen! :thumbright:
Jonas Sanderyd
073-8363672
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Fixa en stryp/backventil till kopplingen så du inte dödar fin lådan också:)
Många som får såna här problem med 3skiviga kopplingar verkar det som!
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
Bakre skruvarna har jag aldrig haft problem med, men de på sidan har hänt att de lossnat en aning så klumpen kunnat glappa lite. Brukar köra locktight på dem nu.
Evinrude
När diffen åkte fram så blev det spänningar när de bakre fästet följde med, orginalskruvarna sitter i rätt lite gängor ändå så att sätta dit längre bultar skadar aldrig.
Ska förbi hydroscand och fixa en strypventil idag, 2000:- bara för att det står tilton på den känns lite väl...
Jonas Sanderyd
073-8363672
Evinrude
Sist jag körde så lät det som satan om lådan, skramlade och lät rövare som att något var löst, visade sig att det var hel lådan som höll på att rymma
Men den slipper man numera för nu har jag fått hem ett as till låda så nu banan ska det bli åka istället för att skruva hade jag tänkt!
Jonas Sanderyd
073-8363672
Dasty
Inlägg av Dasty »
Hallå hur går det för dig Jonas, fått lådan omsvetsad än? Lär hålla betydligt bättre med den lådan i alla fall.
Mvh Danne
