Volvo 242 -75 16V turbo V.2- uppd. 1/1-18
Robert Markström
Re: Volvo 242 -75 16V turbo V.2- Uppdate 28/7
Inlägg av Robert Markström »
Kör väl en liten uppdate utan bilder då.
Nu har den fått 200mil på sig drygt. Allt verkar lira. Varvstoppet hade
jag tidigare på 7000 men den vart väldigt mycket varvigare med ny-
kammarna så jag drog i varvstoppet varje växel :hihi: Flytta upp till
7300 rpm så han jag med lite bättre. Men då vill remmen gärna lägga
sig upp & ner i skivorna.
har b230 std remskiva/svängdämpare. vid 6900rpm har jag 56.7ms på
remmen.
vid 7300rpm har jag 60ms på remmen. Vad jag hittat ska man försöka hålla sig
under 45m/s. Så jag har beställt en ny skiva från KLracing på 120mm diameter.
Hoppas det avhjälper då jag inte vill ha generatorremmen in i kamremmen :)
//Robban
TfnNr: 073-844-21-26
///Robban
Wezzli
Stjeit nemä
Inlägg av Wezzli »
Runka vad snyggt insug
Man vet aldrig, före man vet
Niklas Westerlund
Pitebo i Skellefteå
Robert Markström
Kör liten uppdate till. Problemet med remmar som vrider sig gäckar mig fortfarande. Ska svarva nya
bussningar i stål till Generatorn & köpa en ny remskiva till den. Sen vettefan :p
Blev ett litet besök i Mattias Sandgrens bänk idag.
Ingen laddtrycksstyrning inkopplad så bara grundladdet om 1.5-55 bar.
540hk & 566nm. Mer kommer till våren :hey:
/robban
///Robban
740Bodo
Re: Volvo 242 -75 16V turbo V.2- bromsad 5/10
Inlägg av 740Bodo »
har samma bekymmer med att remarna vrider sig när man varvar över 7000, många som kör med multirems kittet från klracing, funkar nog bätre :)
härliga sifror :thumbright:
Robert Markström
Glömde nämna att det är HK mätt på naven, inte omräknat till
motorhästar. Det får ni spekulera om själva :wink:
Jo surt bara att jag just bränt 1000lapp på en 2 spårs kilremskiva :doh:
Kör nu med Gates rem & hoppas den håller bättre än Contitech remmen.
Jag ska jobba lite på detta med kilspår annars vår jag köpa vattenpumpshjul & ett nytt
vevhjul. Jag tittar på deras sida i skrivande stund & funderar över detta -
Mindre diameter på vevaxelhjulet + större diameter på generatorn = Högsta Effekt
Effekt för vad, generatorn eller hk i motorn. Jag har redan problem med laddning som det
är nu med 120mm remskiva & std remhjul på Gen.
//Robban
///Robban
jonas16vt
Inlägg av jonas16vt »
Jag skickade iväg kilremmar hej vilt innan ja satte dit kl multiremhjul och nu har det aldrig krånglat ;)
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Robert Markström
Ja nu är ni 2 mot 1 :hihi: får väl bita i de sura!
Är ju som trist om remmen vänder sig & går av. Med lite otur resulterar de i
bendingvalve syndrome :) Hur löste ni det med servon? jag har även problem med
att den krokar av helt & flyger sin kos!
///Robban
robban
Inlägg av robban »
Jag varvar 10000 med kilrem på min bil.
Vad har du för tjocklek 11.9?
NTCRS1
Inlägg av NTCRS1 »
Jag lägger mig i lite och säger att jag har samma problem som Robert.. Generatorremmen går av (jag tycker jag spänner den "lagom") och servoremmen vänder sig när man pumpat varvstopp för länge.
Har likadant remhjul och 11.9 mm remmar. Varvar 7200 på 8 ventilare. Finns det smalare?
MVH Jocke
jonas16vt
Ja kör med elservo från V50 ;)
man måste se till att allt linjerar perfekt om man använder orginal gamla bustningar på generatorn på volvo så har man problem än vad man gör.... svarva egna stumma bustningar i alu eller stål.
sen kommer man upp i rem hastigheter som vida över skriver rekomendationerna så har man ett problem där med. 100mm nedre remskiva = ok till ca 8000rpm har jag märkt.
120mm dim ca 7500 i bästa fall.
Robert Markström
Tycker det är lite lustigt att det inte talats mer om dettta problem, borde inte vara lika känsligt
ämne som hemorojjder? :lol:
När ni har skutit remmar vad har ni haft för fabrikat & längder?
Jag har kört Contitech för dom kostar 45:-st. Nu när vi bromsa
i söndags så vände jag ju den & en polare for å expressköpte
remmar på OK i piteå. Då blev det Gates.
Jag åker nu med 10x1150La till Gen & vattenpump. 10x875La till pervosumpen.
Jag vill inte åka bredare rem för 10mms remmen ligger redan ganska högt upp
i KLs vevskiva.
//Robban
///Robban
fredde_vit_pv
Inlägg av fredde_vit_pv »
min bil sköt remmar för att generatorn gick för tungt för att drivas av en rem på
den lilla ca 60mm remskivan(lite slir,varmgång, rem snurrar eller gick av)
jag bytte till en 80 eller 100 mm remskiva på generatorn och spände remmen jättemycket.
har funkat sen dess men det känns inte som en 24timmarslopplösning :)
jag har varvat drygt 8500.
jo,dessutom det funkade inte alls med ett optima-batteri om det inte var absolut fulladdat
med ett lite slaskigare biltema så orkade generatorn putta upp spänningen utan att skjuta remmen
/F
dundersmurfen
Inlägg av dundersmurfen »
En kompis har kört med kl aluremskiva på veven och haft massa problem med remmar som hoppat och vänt sig.. Lösningen för hans del var att svarva ur spåren så remmarna låg djupare, mycket djupare. Antar att remmen ligger lite stadigare då, kika på remskivan på en åkgräsklippare.. Samt att hastigheten sjunker när man får remmen ännu längre in
På skotrar brukar remmen vända sig ifall variatorerna inte linjerar.
