Som sagt, dåligt uppdaterat och dåligt fotat.. Men här kommer lite bilder på det som gjorts sedan senaste bilderna.
Dessa bitar har varit riktigt tråkiga att jobba med och tagit lång tid, det har gjort att jag prioriterat lite annat i mellan så det tagit ännu längre tid.. nog med skitsnack, bilder!
Den här visar ganska mkt. Bytt i princip hela rambenets undersida i olika bitar, en i taget för att behålla formen. Byggt med 2mm plåt. Även gjort en ny kylarbalk som synes, den andra var rätt slut
Undersidan bytt enda fram
Andra sidan var mkt bättre och det ända som behövde bytas var detta jag kapat bort, yttre plåten alltså. På andra sidan hade det rostat gött imellan där det är dubbelplåt.
Sprayat zinkprimer(riktig) på bilden för att rostskydda med nåt som tål att svetsas på.
Bortkapade biten
Nya biten zinkad på insidan
och ditsatt. Helsvetsades sen ofc.
Gör plats!
Nu ska jag få plats med motorn som jag vill ha den!
Litet garage, men med vilja, våld och lite klurigheter gick det att trä dit motorn.
Motorn där den ska få bo, för första gången!
På den här bilden endast ett uns längre bak än jag tänkt ha den, har den några cm längre fram nu med andra ord.
Blir gott om plats framför iaf
... men desto sämre med plats här
Men har en plan på hur jag ska bygga. Tänkt på det mesta........ tror jag..........
Motorn lutar även för mkt bakåt på bilderna, nu har jag kapat upp mer för den så den har rätt lutning och gott om plats, bilder kommer
Så långt har jag kommit nu, lär bli lite mer intensivt jobbande med bilen framöver, nu känns det lite roligt igen!
Får även tacka kompisen Nicklas för mkt hjälp den här helgen!
