Nya 2150 bygget & andra projekt jag håller på med
Re: Nya 2150 bygget & andra projekt jag håller på med
Ja det blir nog segt,men jag är ändå sugen o testa typ 4,10 eller nåt,får se hur registret blir på motorn med 530 toppen och agap kammen.
Nu är det folkracemek som gäller,bytt till en vx 3 kam i Connys bil idag och dubbla su,hade en vx 3 kam liggande på lagret så vi tar den så han får köra iaf,jag och han ska köra tävling på lördag är det meningen.
Roger (Magic T) Thomasson
Gjort grovjobbet på avgaserna häromdan på Rc toppen,tog hela dagen,4-5 timmar effektiv tid.
Kompressorn måste vila lite emellanåt i värmen,och mina leder också,domnar bort i fingrarna om jag slipar för länge på en gång
Tjuvkika på en cnc portad 405 topp min bror har stående.
- Dennis Öhman
bästa är att köra med eldriven slipmaskin typ hitachi 1000wattare eller liknande större modell. heter rakslip.. dom vibrerar inte lika mycke och man blir inte lika kall om händerna..
Dänniz 073-8447664
Ja jag har faktiskt haft funderingar på en sån
.Tittat på en i verktygsboden, Milwaukee Rakslip DGL 30 QE.När jag jobbade hos Halvarsson körde jag en modell som elmotorn hängde i taket och man ställde varvtalet på en ratt,den va lätt o fin.
Ringde o fråga vad han vägde den på verktygsboden men dom kunde inte svara på det då.Kan vara dags med en sån om man ska trimma vidare på B20 in
Nån som kan tipsa om nån lätt o fin rakslip?
Du kan ju kika på Ebay antingen i England eller Tyskland så hittar du säkert nåt till lite bättre pris ?..
S
S
VÅGA VÄGRA OHC!!
jag brukar köra med vinterhandskar då jag tryckluftsmaskner.
Varmt på sommarn,, men de dämpar vibrationer och skyddar mot kylan.
eldrivna brukar bli så jäkla otympliga
men det finns de med vajer och man hänger maskin i taket.
då blir det okej, men då vibrerar det igen.
- Topplocks-guru
Jag kör luftmaskin och Tegrera vinterfodrade handskar och då är det inga problem.
El är drygt att slå av och på samt justera varv på.
jag har en hängande i taket en RUER 5/250 SI 230V med fotpedal den funkar fin har även en gammal suhner 230v som åxå hänger med vajer
Vinterhandskar mot vibrationer
det har jag inte hört förut,det måste jag testa.
Köpte biltemas dyraste luftmaskin nu senast,men på jobbet ligger det en Atlas Copco jag måste testköra.
Tack för tipsen
Tack för tipsen
Jag skulle inte försöka med en elektrisk maskin, klumpig och stannar inte ifall den börjar vispa inne i kanalen;).
Den ja tycker är värst är att ögonen rinner utav att de blåser i ögonen;)
Jag har använt en sådan här på en topp. På denna sida står vikten
http://www.toolab.se/produkt/GD0600-Makita-Rakslip-400W
Tror du kommer märka en stor skillnad på dessa maskiner.Köpte biltemas dyraste luftmaskin nu senast,men på jobbet ligger det en Atlas Copco jag måste testköra.
Jag jobbade tidigare på AtlasCopco Tools, köpte hem en sån luftmaskin till brorsan(borde naturligtvis köpt en själv också).
Har för mig att den hade en intern balanseringsfunktion på något vis. Är inte helt insatt i deras luftmaskiner då jag jobbade på de elektriska.
Men det var ett bra jobb och har satt lite spår i mitt garage iaf
Micke
Motorsport är både kul och billigt, bara något dyrare än narkotika!
De billigare "slösar" väldigt mycket luft pga ineffektiva motorer. Och vibrerar ofta som fan själv jämfört med en kvalitétsmaskin
Ja det tror jag med det är,innan jag köpte mej egen kompressor va jag på jobbet och portade folkracetoppar och lånade slipmaskin där,minns inte märket på slipmaskinen då men det går ju inte o jämföra med biltemas,sen när jag köpte egen kompressor köpte jag först den billigaste på bilterma o den höll inte länge,1 topp om man hade tur
