Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Re: Mittmotor Golf MK2 GTi 16T
Blir snyggt Danne.
Vet vem som jag tänker be om hjälp med elmojängerna iaf!
VW & Volvo.
Nu har det hänt lite i garaget igen
Tankpåfyllningen är klar, så nu är bränslesystemet klart förutom avluftningen.
Elsystemet är klart till ca 98%
Rören till kopplingen är klara.
Dragningen av bromsrören bak är snart klar.
Grenrör och Turbon är monterad, och då upptäckte jag att slangen för oljereturen går igenom drivaxeln vilket inte funkar så bra...
Så lös med tråget å justera lite.
Bredbandslambda är beställd och lite annat har börjat trilla in
Skickat från min Nexus 5X via Tapatalk
Ikväll blev det en del gjort på golfen
Oljetråget är på plats.
Bromsrören är färdiga och handbromsen är klar.
Nu är det bara montering av bromsok fram och luftning kvar på bromsarna
En kylarslang och montering av kylare är kvar på kylsystemet.
Har även börjat tillverka tryckröret mellan insug och turbo.
Sedan blir de kontroll av bränslesystemet och provtryckning.
Och jag har nu sidoblinkers på bilen.. tack till Lillen!!
Blev lite hobbyjobb på jobbet idag.
Piffadeupp de gamla bärarmarna och tillverkade ett verktyg för att göra fina kanter på tryckrören
Det blev lite gjort igår.
Tryckrören färdiga, det skall dit en intercooler vid ett senare tillfälle.
Huven är på plats och planer på håltagning finnes.
Växlingsmekanismen är på plats och justerad..
Gaspedalen är klar och fungerar,
men behöver en annan Wire och lite moddar på pedalstället.
Det närmar sig uppstart snart [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
Det har blitt lite pyssel med tunerstudio och planering, finns lite som skall pysslas med innan lördag....
Då är det tänkt att det skall bli uppstart
Kylfläkten är på plats och inkopplad.
Övre fäste till kylaren klart.
Sätet är monterad
Ny gaswire på plats
Tömt oljan från växellådan.
Hjulen är monterade.
Avgassystemet är svetsat o målat.
M.m.
Tidigare
Monterat bärarmar
Kylsystemet är fyllt
Koppling och Bromsarna är luftade och fungerar
Bränslesystemet är kollat och tätat och justerat
M.m.
Nu är det bara lite småprylar som skall på plats
Lampor för oljetryck/laddning
Och lite annat.
Sätet är monterad
Ny gaswire på plats
M.m.
Tidigare
Monterat bärarmar
M.m.
Och lite annat.
Nu har golfen startats och går någolunda..
Har en del att fixa
Lambdan jäklas en del och och lite annat..
Kasst ljud men den startar ju
https://youtu.be/BL356MEY_BQ
Har en del att fixa
Jeg tror du har kastat om røren på huvudsylindern til bromsarna, så at du ikke får veske inn i systemet.... framre porten er vel trykk??
Ellers blir det
Ellers blir det
Daniel Krüger
Den är rätt kopplad, ser helt fel ut men det skall vara så, har varit ut och provkört och det finns bromsar
Nu börjar den bli lite mer komplett.
Jag har börjat mappa insprutningen och fixa lite småfel.
Oljetrycket blev lite bättre efter oljebyte "10w30 till 15w50" så nu går det att fortsätta mappa. Skall dock byta oljepump till vintern.
Nu är dörrar, säten, bälten och lite annat monterat.
Kofångaren blev lite slimmad
Locket över motorn klart.
Nu är det bara lite fästen och tätningslister kvar..
Följer i det tysta. Riktigt ball är den!
Gillar färgvalet och fälgarna. Riktigt skönt sleeper-stuk.
Victor Hofmeijer
VW1600 TL -72 fastback med Volvosnurra
Idag har det blitt lite pyssel med golfen..
Först Monterade jag luftfiltret och en ny malpassi BTR "den gamla kinaskiten hadde jag inget förtroende för"
Sedan kom polaren med sin golf "liiiite nyare" för att assistera med mappningen..
Vi fick den att gå och var ut å mappade lite på vägen
Jösses vad roligt att ha kommit såhär långt
Det är fortfarande en lång väg att gå men det känns ruskigt bra just nu
Sedan blev det till å göra en mall för kåpan till luftutsläppet genom huven
Och mixtrade med en gammal mobil så jag har en enkel hastighetsmätare
