VOLVO 140 8V METANOL * Sundsvall 17-19 Aug*
- Jonny Karlberg
- Simon Jonsson
Suveränt jobbat!
Hittade en gammal tråd: Kolfiber-amazonen hade 820 hk @ 2.3 bar.
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?p=57187
- Andreas Arthursson
- Fredde Holmgren
- Impellerhead
Har för mig det var vid 7000rpm den gav mest. Grattis igen!
Fler Sponsorer sökes!
- Fredde Johansson
Här är bromskurvan vid 3,1 bar!!
Motorn gav 225Hp/240nm utan turbo, vi plockade bara bort turbon + tryckrör, satte på ett adapterrör mot flänsen för att få dit lambdan. Verkade trivas bäst runt lambda 0,8 som sugmettis, skulle förmodligen gå förbättra en del med annat grenrör osv men vart ju rätt hyfsat ändå
Mulle Elmeck
- Fredde Johansson
Jepp lambda 0,65 var det Danne menade, avgasmottrycket låg på 1,5 bar vid 3,1bar i laddJens Gustavsson skrev: lamda 6.5 vad blir det i lamda värde? 0.65 eller nå sånt?
Senast redigerad av Fredde Johansson den sön nov 16, 2008 8:25 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Mulle Elmeck
- Kökarmicke
- 417Donovan
- Lite mer laddtryck
- Dennis Öhman
när man ser bromspapper såhär liksom på 225hk utan turbo. Tänk liksom en 300hk rallycross motor med 531topp. det bör vid samma tryck vara en bit över 1000hk.. Grattis till fina papperTyzzon skrev:
Motorn gav 225Hp/240nm utan turbo, vi plockade bara bort turbon + tryckrör, satte på ett adapterrör mot flänsen för att få dit lambdan. Verkade trivas bäst runt lambda 0,8 som sugmettis, skulle förmodligen gå förbättra en del med annat grenrör osv men vart ju rätt hyfsat ändåKommer nån filmsnutt när vi fått in kameran i datan vilket kan ta några dar
