Kirres garage
Re: Kirres garage
Lite nyfiken hur mätte du upp nollan med den? E det gängat inuti så du drar ner sitftet o känner när kolven slår i så backer du ur gängarn innuti tills motorn kan gå runt eller hur funkar de? Ska nämligen mäta upp nollan på min men vill unvika o riva toppen..
Re: Kirres garage
jag brukar gänga ned stoppen och sakta dra runt tills det tar i, då märker man upp det stället på remskivan.
Sen drar man runt motorn försiktigt åt andra hållet tills det tar i och märker upp. Mitt emellan dessa markeringar har man då 0:an
Re: Kirres garage
Re: Kirres garage
Re: Kirres garage
Re: Kirres garage
Fint
Svarvade du av filteradaptern?
Följer din tråd när jag kan och är inne på Sävar
Jens Abrahamsson
0708323221
Instagram: Jensas_busbil
0708323221
Re: Kirres garage
Försöker uppdatera när jag kommer ihåg och har pysslat med nått
Yes de blev svarven. Försökte först med en till bult en annan adapter men de gick inte få rakt eller ja 3 tiondelar kanske är ganska rakt
Gick där emot att nypa över hela då blev de ju bara ett par hundringar istället
I helgen blev de verkligen väldigt lite gjort. Fixar lite med en 530 topp som har fått gå under slipstiftet och de blev blev drage en kabel till hastighetsmäteren bak i fall jag hittar en bakaxel med hastighetsmätare.
Besiktningen gick ut den sista november så får väl försöka lösa de med en cykeldator eller försöka få in en krans på bakaxeln som sitter på bilen
Re: Kirres garage
Tänkte uppdatera redan förra helgen men de blev de inget av då man skrivit hela dikten och gick in på photobucket så hängde sig fan allt, tycker den sida blivit riktigt kass. Nån som har ett tips på nått annat ställe man kan ladda upp bilderna?
Har inte meckat så mycket i mina egna prylar, jag och brorsan har sett över retroevents isbaneplogspark.
Vi var ner för nån helg sen och plogade med dagny (den svarta mini traktorn) men den var verkligen för liten att ploga med så banan blev bara 10-12meter bred
Veckan efter tog vi in valpen då den läckte vatten nånstans och fann att de läckte kring termostathuset, loss med hydraulpumpen, termostathus och bytte termostat och skruvade ihop allt med längre bultar då fästet till hydraulpumpen satt i bland annat termostathuset.
Funkade fin fint när man körde runt garage och provade, monterade plogen och drog ner på banan och plogade men efter en liten stund läckte de glykol igen
Det var kylaren som läckte när man fått lite värme och normalt tryck i systemet
Enligt vädret skulle de komma en hel del regn den här veckan så de var bara att bita ihop och ful montera ett nytt "värmepaket" i form av 240 kylare och elfläkt för att kunna ploga innan regnet skulle komma. Behöver jag berätta att man INTE behöver frysa i den här valpen?
Nu är banan ca 25meter bred och kommer att öppnas när som helst
Nån som har en kylare till en valp så får man gärna höra av sig
Re: Kirres garage
Blev en sväng på Lyckseles isbana idag. glömde som vanligt kameran
men fick en film med telefon på broders gammford
https://www.youtube.com/watch?v=rQIa7LGMijY
- Truls_Nordahl
Re: Kirres garage
Väldigt trevlig tråd med många egna lösningar. Gillas!
Tack till:
do88.se
KL Racing
do88.se
KL Racing
Re: Kirres garage
Förra helgen var de körning på isbanan i Lycksele, hann bara 5-6varv så for toppackningen. Hittade även att slangen till mapsensorn nästan gått av, detta är nog anledningen till att packningen for. Tyckt mig höra lite spikningar ett tag men inte hittat nått fel och när man åker std b230f så är de väl bara att köra på tills nått ger vika
Re: Kirres garage
Den där har du snart fått fart på igen
Re: Kirres garage
Den är igång redan. Bara downpipe, nya stift och silikonslang istället för plastslangen kvar
