Sida 20 av 21
Re: Competion DT/A Monte Carlo 7,79 283kmh Billet block!
Postat: lör nov 01, 2014 9:07 pm
av Ajden
Då var alla rör tillbaka i taket.
Postat: mån nov 03, 2014 1:31 pm
av RoGGaH
Haha Ja banan
Fan va snabb du är!
Blir ju kanon.
Dyker ut nått till helgen och kollar på hur vi ska göra med motorplåten.
Postat: mån nov 03, 2014 2:56 pm
som sagt bra jobbat det kommer bli kanon bra det där!
har ni hittat några karoseri grejor rogga? eftersom många har bytt till camaro i usa i sina pro-stock så borde de ju finnas karosser ligandes, eller bygdes det helt nya bilar???
Postat: mån nov 03, 2014 5:03 pm
av p.hedman
En gammal 635 kaross skulle väl sitta fint om den passade
/ Peter
Postat: tor nov 06, 2014 12:48 pm
av RoGGaH
Inte hittat nått än. Men en sak är säker de blir inte en till jänke kaross.
Tanken är en E92 kaross men vi får se vad det blir innan de är klart.
Postat: tor nov 06, 2014 7:20 pm
av p.hedman
På bilskrots centralen i Falun står det en 323 cupe -00 kaross ej krockad men med stöld skador på låsen om det skulle vara något.
Såg den i dag då jag va dit och letade efter en spjäll läges sensor.
Postat: fre nov 07, 2014 9:09 am
av RoGGaH
Ok. Det är den äldre e46 karossen, Vill helst ha en e92 eller nyare de kom 2006.
Men tack för hjälpen
Postat: lör nov 08, 2014 9:17 pm
av Ajden
Då var främre hjulupphängningen tillbaka och även börjat med hållaren för motorplåten.
Postat: sön nov 09, 2014 4:38 pm
av RoGGaH
Det har trillat in lite nya och renoverade grejer.
Lamb fjäderbenen har varit över pölen och är nu i ordning igen.
En ny bromskiva fick följa med dem tillbaka också.
Och ett par nya weld spindelmonterade fram fälgar.
Var ut med med de renoverade fjäderbenen till Ajden i går eftermiddag
och som ni kan se så sitter de på plats redan. Snabb kille de där
Postat: mån nov 10, 2014 3:16 pm
av Tommy Luhr
Blir bra:) kul att få möjligheten att fritt få välja karosser. Eller efter fysiska och ekonomiska mått iaf:)
Postat: mån nov 10, 2014 4:44 pm
av GustafsMats
Hej, tänk på att chassiet ska följa konturerna av karossen. Ändrat i senaste SFI25.1G.
Citat “The roll cage, including the main hoop and forward of the main hoop shall follow the contour of the body as closely as possible and be symmetrical with regard to the distances from the cage to the body.”
Mvh Mats
Postat: tor nov 13, 2014 8:02 am
av RoGGaH
Taket ska alltså följa buren/chassit från huvudbågen och framåt om jag förstår det rätt?
Postat: tor nov 13, 2014 1:42 pm
av GustafsMats
Ja, det verkar så. Måste ju bli tolkningsfråga när det kommer till chassiebesiktning.
Som vanligt alltså när det gäller SBF.
Postat: mån nov 17, 2014 4:41 pm
av RoGGaH
Ja verkar lite luddigt de där.
Vi va och hämta chassit hos Ajden i lördags då han gjort klart förra veckan.
Och de såg ju kanon ut. Så nu är det ju bara några 100tals timmar kvar med resten
Det har hänt lite mer med blocket också.
Ramlager lägena är arborrade och linehonade.
Vi har provmonterat vevaxeln och det såg fint ut.
Så nu ska fodren i. Sen är det dags för montering.
Ska bli spännande!
Postat: mån nov 17, 2014 9:43 pm
kul att chassit är tillbaka. ser ut som att vevaxeln kommer ligga stabilt inbakat i blocket
kör man anorlunda lager spel i en billet alu motor eller är det samma som i en järn motor?
