T Fahlgren skrev:räcker en 40mm wastegate till min motor?
vilken rördimesion är lämplig att ha till wastegaten?
Fahlgrens Amazon b20 tic weber 36/36
- T Fahlgren
- B20-trimmare
Senast redigerad av T Fahlgren den lör jun 30, 2007 2:53 pm, redigerad totalt 1 gånger.
hoires
- T Fahlgren
- B20-trimmare
- Roger Persson
T Fahlgren skrev:Nu har jag köpt fyra st smidda ks kolvar![]()
De är 89,62mm i diameter så nu måste blocket borras upp en aning.
är det någon som vet vilket kolvspel det bör vara?
Vet nog svaret på din fråga..
Tror du ska borra 89.86-87 då är de borrat för 200 hk litern nos eller owerbost.. 89.82 för sugtrim..
Denna data är iofs efter rosskolvar.. men dina var med smidda..?
Samma borr som min sugis motor..
Dom har nog räknat fel.. Kanske trode att 0.006 spel är hundradelar
men det är tum.. de blir iaf 0.15 för owerboast eller över 200 litereffekt blev pålaggt 0.004 = 0.1.. Mins inte exakt men tror mina kolvar var
89.61 och det blev borrmått 89,86.. Har papprerna i garaget.. Amerikanska grejer = tum.. De var tre månader så de e siffrerna
ja fick up i huvudet..
Då måste man veta vad man håller på med..
För jäkla fin amazon.. Sugen på skaffa en amazon..
- T Fahlgren
- B20-trimmare
- T Fahlgren
- B20-trimmare
här kommer lite bilder
vippbryggan
höftade in en skvalpplåt i oljetråget
nyslipade lyftare (obrynade)
svarvade bort lite onödig vikt från ett svänghjul (endast ett testsvänghjul därför 6-bult)
komentera gärna!
vippbryggan
komentera gärna!
hoires
- T Fahlgren
- B20-trimmare
- Roger Persson
- T Fahlgren
- B20-trimmare
- T Fahlgren
- B20-trimmare
bockarna är inte slitsade, men jag har brotchat hålen för axeln så det är nog ändå rätt så stumt.B20TicPower skrev:Ung samma brygga som ja har i min turbomotor..![]()
Är dina böckar slitsade..?
Ja har plockat ut lyftare en gång underifrån, såg ut som svampar..![]()
Dom där såg kalsafina ut iaf..![]()
Tur att du bara behövde ta någon hundring för ja
tror att lyftare e nitrerhärdade.. Ythärdade..
Vad ska du köra med för kam..?
det blir att köra med f-kam.
hoires
- T Fahlgren
- B20-trimmare
- Roger Persson
- T Fahlgren
- B20-trimmare
- Roger Persson
T Fahlgren skrev:in och ut anslutningen på intercoolern sitter mitt på gavlarna. inte högst upp som det brukar vara.B20TicPower skrev: Mittre anslutning..?O de betyder..?
det borde bli lite mindre tryckfall genom intercoolern också passar det bättre överens med anslutningarna på turbon där jag ska ha den.
Okej..
- T Fahlgren
- B20-trimmare
nu har jag fått mina saker från kl racing.
medan b20 är på borrning så har jag lyft i ett tomt block bara för att kunna bygga viare på grenrör och tryckrör osv.
40mm wastegate
intercooler
lägg märke till min egenhändigt breddade org fälg och det groteskt grova avgasröret
40mm wastegate
intercooler
hoires
