Super Seven HAHLIN7 "Två 2012 filmer!"
Det blev kanonbra - Riktigt snyggt!! Hehe... Snabbkurs blev det verkligen i rörbockeri kan man säga- Det va bra att ni skaffat den rätta rörkvalliteten, annars är det omöjligt att få det bra. Det är bara kul att jag kan hjälpa till. Hör av er när ni är klara med maskinen.HaLinG skrev:
Tobbe och Ulf knäcker rutbågen, det tog många timmar innan vi blev nöjda med vinklarna på bockarna.
Vi måste tacka Micke Fredriksson för lånet av rörbocken och för en kvällskurs i garaget på burbockeri.
Snyggt jobbat!!
MVH/ Micke Fredriksson
Mycket konstigheter på G.
- Daniel Bjälevik
Stor nja den är byggd efter samma ram som ursprungs bilen vissa gör den bredare för at få platts bättre i den men de har vi inte gjort. Därrebot har vi sänkt den ca 5cm och breddat den 16cm tror jag de va
men bror ska bygga nya bärarmar fram igen o bredda den 10cm till
Mitsubishi Evo IV
HAHLIN7 9.30@236kmh Såld
Volvo 965 LS1 V8 Dragbil Såld
Simon Hahlin
Simon Hahlin
- Mattias Hahlin
Jättetack Micke för lånet av rörbocken,
vi har bara ett rör ( + skärmfästena ) kvar att böja sen kommer jag med bocken.. ska hämta röret imorrn på Specma, så i mitten, slutet av veckan så borde vi vara klara.
Ang storleken så är ramen byggd efter boken "How to build yor own locost" eller nåt sånt vilket betyder att det är samma mått som de flesta 7or.
Däremot ar vi breddat den fram ock bak men ska ta ut den 10cm till fram som Simon sa, men sä här i efterhand tycker jag att den kunnat vara lite bredare när väl bågen kom dit och den blev mycket högre än de flesta andra.
Nu har de hänt lite men inte byggning
Vi har jusst bestämt oss för att vi ska ta min B21 Turbo från 242an o sätta in i 7an. Fast vi ska ha Vems sprutet och den andra turbon.
De vart lättast så och den ska vell gå hyfsat
min gick 8,6@147kmh på 201m med 17" o ca 1,2bar i ladd på gatan
Mitsubishi Evo IV
Simon Hahlin
Simon Hahlin
- Mattias Hahlin
Bågen är färdig, framvagnen är ombyggd och en massa småsaker tillverkade. Nu har vi börjat måla ramen svart och bärarmar mm silver metallic, så framöver blir det slutlig montering..
Jag har lagt upp ganska många nya bilder på hemsidan så kika gärna på sidorna 5 och 6 under byggbilder.
http://www.hahlin.web.surftown.se/7bygg.htm
Lite sent kanske men bättre sent.......... Men till bandslipen så finns det olika rullar man kan byta till med olika diameter samt att ett skruvstycke med hävarm så att man trycket röret imot rullen och får rundningen i röret. tar inte lång tid då och det blir helt 100% passform. Väldigt bra verktyg. Fina byggbilder!!
- Mattias Hahlin
De har inte blivigt så mycke uppdaterat på senaste tiden men de beror bara på att man haft fullt upp i garaget
Men här kommer lite mer bilder
Jag har gjort nya motorfästen i aluminium blev säkert 50% lättare
Pedalstället monterat permanent
Tank, filter och pump monterat!
Svetsat fast skvalpplåt i tråget.
Och förstärkt lite för eventuella fartgupp.
Växellådan rengjord och sprängkåpan polerad
Här byter vi svänghjul till ett lättat och monterar ny koppling.
Färdigt för montering i sjuan.
Motorn är monterad och sista inprovningen av insug mm.
Nu är all aluminium monterad fattas bara öppningar i sidoplåtarna fram.
Ulf och jag jobbar på avgasbandaget till granröret.
Framvagnen färdigmonterad.
Bakaxeln monterad med stötdämpare, panhardstag och bromsar.
bakskärmar med de påbörjade 4 avgasrören! nä det är början till baklycktorna.
Batteri mm på plats.
Nu är grenrör, turbo, wastegate och Ic med dumpventil på plats.
Det börjar bli trångt i motorutrymmet nu, och det är en hel del grejer kvar som ska få plats.
Nu börjar ju bilen se ganska klar ut! härligt.
Over and out !
Over and out !
Mitsubishi Evo IV
Simon Hahlin
Simon Hahlin
Himla snyggt bygge!
Vad behöver man för kvalitet på rören för att de ska gå att bocka så fint?
I en sådan enkel bockare menar jag då..
Heavy metal bmw:n
