Renault R8 Gordini - 1965 // kolvar och foder hittade!!
weber-power
Inlägg av weber-power »
Jens Gustavsson skrev:en volvo B14 motor med seriöst portad topp och trim kam kan bli ricktigt fin fart i. ( en underskattad motor)
vilken effekt är du ute efter?
ja ca 150 hästar hade räckt bra långt i den lille bilen :thumbright:
men fan och hitta trimkam? :D
förgasare har vi ett par weber 40 liggande också..
så man kanske ska leta upp sig en gammal b14 och prova med? :wink:
// matte
team weber power
Cpt Tuttle
Inlägg av Cpt Tuttle »
Nog borde väl det finnas? Har ju körts en del med Renault ändå... Nu vet jag inte förvisso vilka modeller det sitter motorer på B14-bas i förutom tolvan... Eller vilka som sysslar med Renault... Hoppas nån annan kan hjälpa dig...
weber-power
Cpt Tuttle skrev:Nog borde väl det finnas? Har ju körts en del med Renault ändå... Nu vet jag inte förvisso vilka modeller det sitter motorer på B14-bas i förutom tolvan... Eller vilka som sysslar med Renault... Hoppas nån annan kan hjälpa dig...
bara leta upp någon gammal jävla 340 och ta motorn ifrån, ska kolla lite skrotar!
team weber power
A5Linus
Inlägg av A5Linus »
skall endå inte vara allt för svårt att plocka ur kolvarna ur orginal blocket.
man får inte vara FÖR försiktig bara, då händet det ju inget :twisted:
känner helt klart att du skall sattsa på någon motor inom renault. vet inte hur din budget ser ut men med en 1397a alpine 5 turbo motor så kan du ju smälla i 80mm kolvar (1550cc) och då har renault själva plockat ut strax över 480 hästar ur det blocket :)
sedan är det alltid skoj att ha en orginal motor vid sidan om, renovera den till orginal skick.
utvändigt och invändigt, då har du en bil som är värd en bit över 200 000kr om jag inte har glömt av prislägena allt för mycket.
Edit: tittade up prisbilden lite på en R8 Gordini,
http://www.leboncoin.fr/vi/26649171.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/vi/23314153.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/vi/24565281.htm?ca=21_s
http://www.leboncoin.fr/vi/23961513.htm?ca=21_s <- sådan motor som jag tänker på.
weber-power
har använt en liten slägga..haft diesel i cylinderloppen två år :thumbright:
sen är fortfarande lyftare och kamaxel kvar som sitter som berget de med.
men har fått tag i ett par nummer, vi ska ringa och se om dom har nått.
team weber power
A5Linus
Inlägg av A5Linus »
okej synd att dem sitter så in i bänken då. brukar aldrig vara problem att få ut dem :doh:
hoppas du löser det med Alpine eller Renault motor :twisted:
weber-power
A5Linus skrev:okej synd att dem sitter så in i bänken då. brukar aldrig vara problem att få ut dem :doh:
den ska rulla så är de bara 8)
ska försöka få tag på nån som kan domhär bilarna mer
team weber power
weber-power
idag hände nått helt fantastiskt, bankade till ett foder och då helt plötsligt sa de plopp sen låg foder och kolv på golvet... :shock: gjorde samma på resterande och ja ni ser själva :D inte nog med de ja lyckades få ur lyftare och kamaxel också :) jag är fortfarande som ett frågetecken då dom suttit som berget innan... men nu äre bara värma loss kolvarna :P
team weber power
calle Bengtsson
hej
Inlägg av calle Bengtsson »
Berg racing har grejat endel med renult telefon nr 0157 - 120 22
ligger utanför flen
Åker BMW 123 D :)))
THING
Inlägg av THING »
Mm säger bara... COCACOLA... vet inte vem f-n som sa det till mig men jag provade på en amc 6á som stått stilla ett 10 tal år.. = löst foder....
tog 2 dygn så hade denna amerikanska dunder lösning muggat upp all rost o skit blev nästan fan lite blakt med 8)
för jag stog lika där provade med diesel slägga värma svära o spotta....
inget hjälpte... men vanlig cola de va dunder....
(light är inte till att rekomendera då den inte är god någonstan)
Volvo såklart.. morgon middag kväll...
weber-power
THING skrev:Mm säger bara... COCACOLA... vet inte vem f-n som sa det till mig men jag provade på en amc 6á som stått stilla ett 10 tal år.. = löst foder....
ja de är väl värt ett försök iaf :wink: annars tar ja till gasen ...
team weber power
smacka dit foder och kolvar från nån volvo340 på 1400cc.
har för mig att kam lagerna inte satt i B14 motorn så din kam passar inte i den?
men blocket kanse går att rädda?
hur ser toppen ut är den i skapligt skick?
weber-power
Jens Gustavsson skrev:smacka dit foder och kolvar från nån volvo340 på 1400cc.
block och topp är helt okej, och vevstakarna ska gå att använda.
de som är kass är ju foder, kolvar och lyftare. men tror de ska finnas å få tag i
ja menar, foderämnen kan man ju få tag i ganska lätt så de är bara svarva till utsidan så de blir likadant som dom som satt där.
team weber power
loop
Inlägg av loop »
Vart hittar man foderämnen?
Jag skulle ju tippa på att du kan få ut kolvarna med värme och nåt som slår typ en tryckluftsmejsel.
weber-power
fodren låg nu i veckan i ett bad med diesel, och igår byggde jag ett mellanlägg med två 4mm plåtar och ett avsågat rör från en domkraft imellan :hihi: sen tog ja fram enmeters släggan och morbror drog till utav helvete :thumbright: (japp ja lyckades klämma mig med :hihi: )
här har ni resultatet precis när jag fått ur en och när ja rengjort den lite.
går de använda?
dock ett nytt problem, dom kolvringar som sitter kvar? hur fan ska man göra med dom jävlarna? :doh: :hihi: den nedersta var bara peta väck i delar.
har provat och pilla med en mejsel men dom sitter som själve berget :thumbright:
såå nära att kunna rädda skiten så de vore synd de skulle stupa på en sån skitsak :hihi:
team weber power
