En liten MS-guide
Moderator: backeliten
allt funkade fint från börjat, förutom att det stog Config Error annars funkade alla givare fint och bra, sen kom jag tillbaka till garaget nån timme senare då ser allt ut så här och den har aldrig sparat mappen i ECUn inte heller när de verkade funka som de skulle
Johannes wikström
0768486335
0768486335
- backeliten
- MS-Guru
- Ganska mycket laddtryck
ms1 v3
är det någon som har en grundmapp till en volvo b230 8v, bara så man kan starta och sen utgå från den?? sen har jag en extra kod till mitt sprut, 029y4, vad är det?? jag är HELT färsk på detta ämne men är väldigt glad för den läsning jag haft hitils om ms
kör hårt, livet är kort!!!
- backeliten
- MS-Guru
okay, ska göra detbackeliten skrev:Låter som om det är cranking tabellen som är för snålt ställd.
Öka på den några ms, så kommer den nog starta enklare!
Du har även ASE (after start enrichment) som gör att den lättare hålls igång direkt efter att den har startat.
- Lite mer laddtryck
Re: En liten MS-guide
Skal sette inn ms 1 v3 med ms2 motherbord i min volvo nå, hvordan finner jeg ut om det er extra koden i den? Ser jeg det inni boksen?
- backeliten
- MS-Guru
det vet du inte förrens du har frågat boxen, extra koden är alltså helt i mjukvaran.
Starta Tunerstudio och skapa ett nytt projekt. När du ska välja configurationsfil klicka på att finna enheten, då kommer det upp vilken version du har i boxen (boxen måste ha ström då)
Jonas Back - MegaSquirt guru
jonas.back(at)swetune.se
Hej är hellt ny med de här med ms jag har köpt en bil där de satt å jag undrar om man kan se vad de är för version å vilket program man ska använda?
hä ä ba prov,,he säg ba kapam å sprut ba blon
mina bilar.
amazon-64
142-73
vw-68
mina bilar.
amazon-64
142-73
vw-68
- backeliten
- MS-Guru
Enklast är att ladda hem tunerstudio och koppla upp datorn till ms:et, aktivear tändningen och låta tunerstudio fråga efter vilken mjukvara som är aktiv i boxen.
Hårdvara kan du se i början av denna tråd
ok då ska jag göra de..ha hört att man inte kan ha för ny dator stämmer de???eller måste jag slita i gång gamm datan??
mina bilar.
amazon-64
142-73
vw-68
mina bilar.
amazon-64
142-73
vw-68
- backeliten
- MS-Guru
De flesta nya datorer saknar serieport, man kan använda sig av en usb->serie konverter, men de brukar oftast vara en källa för fel.
det är därför många vevar igång en gammal dator som har serieport direkt.
Finns en USB->Seriekonverter på Clas Ohlson för 199kr om jag inte missminner mig som jag vet funkar klockrent med MS, Både jag och flera bekanta har använt den till flera olika sorters MS (både hårdvaru och mjukvarumässigt).
Chevelle SS -65
det jag sakna för vi nybörjare är att ni översätter förkortningarna till engelska eller helst svenska?
då blire lite lättare att läsa då man vet va de handlar om
