Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Jo Det hade vart fint! Kolla samtidigt vad en toppackning går lös på! :wink:
Morgan Roth Andersson
0730-624940
Instagram:@Moggastarn
JohanAllden
Inlägg av JohanAllden »
Fanns två olika toppackningar:
Original som är 1,17mm och en tjockare som är 2,07mm och kostar 1215kr..
Lite halv dyr :?
Avgaspackning med värmesköld gick på 325kr styck ! De är nog pga värmeskölden den kostar så mkt..
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Nu har det blivit en liten ändring angående Kammen!
Köpte en O-ringad topp med vad som skulle vara en Z55 turbokam i!
Fick hem prylarna och började syna kammen och mäta då jag tyckte det såg ut som en org. kam, så jag började jämföra den mot en annan kam jag har haft hemma ett tag som jag trodde var en orginal!
Var svårt att mäta så man får några tillförlitliga mått på en lös kam så jag satte in dom i den lösa toppen för att mäta ventillyft vid 0-spel
Den påstådda z55:an lyfte 10.0mm har jag för mig (z55 lyfter 11.2mm)
Satte in min "Orginalkam och började mäta lyftet! :shock:
Snacka om att jag blev förvånad när den lyfte 10.8mm eller om det var 10.9mm :P
Så efter lite efterforskningar så har jag kommit fram till att det är en
Dr. Schrick Kam med 284-280 Duration 110grader Nockvinkel
Med ventillyft 10.9mm in och 10.8mm ut
Var tydligen någrastycken som kört med denna kam på turbo b35:or med mycket bra resultat!
och enligt dom som provat betydligt trevligare karaktär med denna kam än med Z55 turbo kammen! :thumbright:
Inte helt fy skam överraskning! :D
0730-624940
///Peter
Inlägg av ///Peter »
Trevlig tvist på den kam-historien! och ja den Dr Schricken är betydligt trevligare än Z55 om man inte kör mini agg
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Hoppas min Hx55:a inte räknas till dom där "mini aggen" då :hihi: Hehe
enda tråkiga jag såg nu är att en kamnock börjat gå ner sig lite :evil:
Får se hur jag ska lösa det. . . :?
0730-624940
taz82
Inlägg av taz82 »
Trevligt bygge!!! Det är något speciellt med tyska sexor över 3 liter med fläkt vad gäller ljud och prestanda!
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Kan meddela att ett nytt motorfäste är tillverkat nu!
Det vore då fan om det inte håller!
Är gjort i 12mm stål Tror till och med att det är Hardox :hihi:
Tog tyvärr inga bilder på den, men det får komma senare!
Har också fått lite prylar från Vems.hu shopen! :hihi:
Så nu ska det börja kopplas! :thumbright:
0730-624940
palten
Inlägg av palten »
///Peter skrev:Trevlig tvist på den kam-historien! och ja den Dr Schricken är betydligt trevligare än Z55 om man inte kör mini agg
Jaha? utvedckla gärna,jag e nyfiken på hur det kan va så.
ursäkta Ot.
uhamn-racing
Inlägg av uhamn-racing »
z55 turbo har 113 grader mellan looberna och Schricken 110 grader motorn får ju bättre fyllandsgrad, mer effekt och vill dra bättre vid högre varv. gav rejäl skillnad på våran maskin iallfall :hihi:
Schricken är bättre om man har en rejäl snurra, Catcams hade en exakt likadan men den vekar inte finnas med i sortimentet längre då den va en "kopia" och mycket billigare,
535 turbo 11.64@210km/h på 402 med 1.4bar
7.56@169km/h på 201 med 1.8bar
577hk/740nm på driven@1,4bar
http://www.youtube.com/watch?v=-lZf5t57V4E
Trestadssnabbaste 2014?
Pimplaren
Inlägg av Pimplaren »
Raceaddic skrev:z55 turbo har 113 grader mellan looberna och Schricken 110 grader motorn får ju bättre fyllandsgrad, mer effekt och vill dra bättre vid högre varv. gav rejäl skillnad på våran maskin iallfall :hihi:
Jag har en av era kammar! den som ni fick extra =) Catcams 284/280 till m30 med hx55a :thumbright:
BMW m5 turbo,
MVH Oliver von Bjuhr
1800
Inlägg av 1800 »
nyfiken på ditt nya bygge raceaddic...du måste göra en projekt tråd... :P förväntningarna är höga nu... :thumbright:
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
1800: Är det inte ditt gamla grenrör jag har ? 8)
Var en snabbis till garaget idag och började snida på oljereturen!
Lite trixigt men det blir nog bra tillslut!
Kommer att dra in den i bröstkåpan längst fram på motorn!
0730-624940
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Har filat lite på bilen igen!
Började med lite inrednings styling :hihi:
Hatar allt som har med träinlägg i inrednigen att göra så jag gjorde ett försök att bli av med det!
Petatde bort "trälisten"
Och efter lite värmande och skrapande med en typ spackelspade så släppte det!
Blev ju hyfsat iaf 8)
Sen har jag fått Oljereturen svetsad i bröstkåpan också! blev riktigt bra!
Glömde att fota oljereturröret som kommer från turbon :? men det är iaf klart!
Måste bara helsvetsas ännu så är det helt klart sen! :thumbright:
Nu måste jag bara ta lös oljefilterhuset och gänga i en oljenippel för oljetryck till turbon! :)
Sen äre väl bara Sprutet och avgassystemet som fattas!
Monterar nog på alla grejer och provar köra med orginalmotorn först så man får lite snurr på maskineriet , så man inte tappar motivationen, så får jag montera dit kammen och toppen o.s.v senare! 8)
0730-624940
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Nu är en Walbro 255 L/ph In-tank bränslepump samt 6st 998cc MSD spridare beställda från Racetronix! :P
Måste få tag i koppling nu bara! Orginalaren börjar säcka ihop den också redan :thumbdown: Slirar om man trycker på från 50km/h på 3:an :evil:
En 765 platta + sinter borde göra susen :thumbright:
0730-624940
Moggemx
Inlägg av Moggemx »
Hojj hojj, Nu har jag beställt mer delar! Denna gång från PPF
*765 Tryckplatta
*6-puckad sinter
*Vevaxelhub för mer varv
*Samt luftfilter
Blir en dyr månad detta :roll: :evil: Men nu Har jag snart alla delar iaf! :thumbright:
0730-624940
