Vad händer i robbans garage?
robban
Inlägg av robban »
Svarvat om distanserna så dammskydden till uniballarna passar, blev ganska bra.
Bakvagnen klar, dock inte chassit ska grundas undertill först.
Geometri simulering med stålvipporna jag ska köra med på rupp rupp kammen.
Toppen jag kommer köra med, lite höjda insugskanaler samt uppsvetsad innerradie :thumbright:
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Bakvagnen vart riktigt fin. Kan tänka mig det ligger några timmar där. Toppen va go den med.
bmw02touring
Inlägg av bmw02touring »
Tummen upp för den toppen och bakvagnen, riktigt snyggt gjort. Vad är det för värden på kammen? Nån elak standardprofil eller hemlig special?
Niclas Carnesköld
Tack till:
Proauto Nyköping
MECA Nyköping
Autoexperten Nyköping
OLB Nyköping
E3Otto & Leffe
Smurfen Performance
robban
Inlägg av robban »
Jo lite ruppig är den nog.
Det är den "gammla" dr schrick med samma avgasduration som insug alltså 328/328gr ca 12mm lyft och ej centralsmord som nyare 328/316 kammarna är :)
norrback
Inlägg av norrback »
har du nå flödesiffror på toppen? ser bra ut.
/Andre'
power
robban
Inlägg av robban »
Jo flödade den förra veckan för första gången då d inte är jag som gjort den från grunden. Är inte riktigt nöjd vill upp 15cfm till minst på 12mm, dock så gick den inte in i väggen vid högre lyft som dessa toppar brukar göra så den funkar nog ganska bra i praktiken. Ska prova med några andra ventiler ger inte det av sig tillräckligt så blir det att plasta lite.
Nu är chassit fö. chassie besiktigat :thumbright:
Det drar ihop sig, dygnen har för få timmar ...
Pitebo
Inlägg av Pitebo »
Intressant med flödning robban, dra pm:a mig resultaten, flödade den aldrig färdig, har lite ideèr på hur man ev kan få upp flödet lite....
robban
Inlägg av robban »
Har lappen i garaget ska försöka ta med den imorron. Blir att testa med en annan raceventil annars tänkte jag testa plasta under sätet ner till styrningen och sidorna annars vettetusan varför den inte gav mer.
Ja lite har man fått gjort legat nån vecka och skrapat underredsmassa och tinner tvättat underedet. Nu är det zinkprimat och body lagd. Även gjort
domkrafts fästen på burplattorna och lite annat småpyssel så som kitt:at igen springor på aludurken i skuffen m.m.
Även fått gjort en ny trigger, 2 punkter 1 givare inte 2 givare en triggpunkt som det var förut. Vart bättre så till SM4:at.
Fick även ett klistermärke som kan vara bra att ha :)
Nu ska bara vevstakar och lager beställas, och vevpartiet balanseras så kan botten delen muttras ihop......
..... Dygnen har för få timmar ..... :thumbdown:
Vettigt med chassibes. :thumbright:
Å vad det är roligt att skrapa underredsmassa :hihi:
robban
Inlägg av robban »
j björk skrev:Vettigt med chassibes. :thumbright:
Jo känns rätt bra att ha den 7.50 taggad och gatlaglig (den ska få en omgång av sfro.. senare i sommar)
Nu har man fått tillbaka vevpartiet från balansering bara hprofilarna och lager som är kvar att beställa till motorn.
Känns som man går baklänges bilfan blir mer och mer isär skruvad, ibland önskar man att man hade samvete att bara låta endel saker vara som de är tillsvidare ...
6-7 timmar skrapande och slipade och därmed är vänster hjulhus rent, bara lika mycket till kvar :thumbdown: Blir att renovera framvagnen när den ändå är nertagen.
Dock så kan man glädja sig åt att bakvagnen är klar samt hela underredet. Ska dit med mina nya protech dämpare bara så är det klart.
Passade på att göra löstagbara domkraftsfästen i burplattorna när jag hade ner dem, så sabbar man inte lacken på de nylackade rambenen :P
Har även dimpigt ner lite saker till s38an, gördel med arp bultar, nya pyramidringar, 3st 044 pumpar och sviktståls axlar.
robban
Inlägg av robban »
Ett stycke motorsport khämmare fram/bak.
Monterat och klart baktill, nu är det bara dämpar mod som är kvar så är bakvagnen helt klar.
Och dessa protech dämpare med ledlager ska dit bak för att ersätta spex coiloverdämparna som sitter där just nu...
Har även fått hem SuperFlex bussningar till framvagnen. Jag håller på att blästra den och sedan ska den skickas på pulverlack.
over and out.
robban
Inlägg av robban »
Bussningar till framvagnen... SuperFlex (bara framvagnen som har bussningar nu)
Och tändsystemet jag ska köra med... MSD cdi direct fire
Ska du ha 2 tändstift per cyl.? :)
robban
Inlägg av robban »
j björk skrev:Ska du ha 2 tändstift per cyl.? :)
Ja precis var nyss i garaget och borrade hål för det andra tändstiftet....
Haha nä :) Har 4st i reserv, blir nog att kränga iväg dem. Så är någon intresserad av 4 spolar är det bara att höra av sig.
peppe
Skärgårds-trimmare
Inlägg av peppe »
Även fast jag var full igår, så var din uppvisning bland det värsta jag har sett tror jag. Vi garvade gött... :thumbright:
