Painlake Racing - Drifting BMW E36 med MS till Gatebil 27/9
Re: PBM Garaget - Hur få broms på 740 gl/t -91 ABS?? HJÄLP!
du har inte haft oturen och trampat sönder packningarna i den beggangnade med då? har du kollat så att alla belägg går lätt och fint så inte de flexa där nånstans eller nån bula på en slang? lite flex nånstans blir väldigt mycket vid pedalen
rust is not a crime
- Painlake Racing
Senast redigerad av Painlake Racing den mån okt 22, 2012 9:34 pm, redigerad totalt 1 gånger.
vet inte om man kan blåsa ur abs enheten. sen ska det ju inte bli sämre när man luftar traditonellt vet ju inte om det kan ha smugit sig ner en lite luft bubbla. se till och ha behållaren riktigt full med ibland ser man inte när bakre kammaren i behållaren går tom och då är du på ruta ett igen
rust is not a crime
- Painlake Racing
- Painlake Racing
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 97#p406797" onclick="window.open(this.href);return false;
- Painlake Racing
Senast redigerad av Painlake Racing den fre jul 01, 2011 8:30 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Nu vet inte jag hur sant detta är, men har fått höra av en bekant att man egentligen inte ska lufta abs bsomsarnas system :S
vi gjorde även så på en att vi plockate bort allt va abs heter å körde konventionellt...
lite OT men kände jag ville göra ett inlägg...
//Danne Berndtsson
Kör:
VW Jetta CL -91
Kör:
VW Jetta CL -91
- Painlake Racing
Senast redigerad av Painlake Racing den mån okt 22, 2012 9:35 pm, redigerad totalt 1 gånger.
- Painlake Racing
Senast redigerad av Painlake Racing den fre jul 01, 2011 8:31 pm, redigerad totalt 1 gånger.
Har du vart på och renoverat oken? inte satt dom på fel sida = upp och ner luftnippeln neråt? gjorde det enkla missstaget själv
- Painlake Racing
- Painlake Racing
Re: PBM Garaget - Starta Dragracing/Drifting team i sydost?
Undrar om det är fler som är intresserade av att skapa ett nytt team, eller det kanske finns något? (Kalmar, Blekinge, Kronoberg?)
Jag är i nuläget mest intresserad av att åka på prova på/ lek/ test n tune, evenemang. Det är nämligen ganska trist att åka själv på sådana evenemang där jag tycker det sociala är en viktig bit Har gett upp tanken på att hitta likasinnade i Emmaboda som vill hänga med, leka av sig och sitta och ljuga lite på kvällarna
Det kan ju även resultera i finare byggen då en del kanske även kan bidra med något (Inget krav naturligtvis!). Jag t.ex bygger ganska hyfsade bottendelar (tror jag
), har äver biltransport...
Fler som går i samma tankar?
(tänkte det får stå kvar under "övrigt" också så kan jag uppa den framåt våren
Drar snart igång med drifting 240n. Har 3st M45 som ska detoneras
Edit: Råkade få med en M40 med kåpa för kort spak, finns det nån efterfrågan?
de låter som en bra ide mkt roligare när man är några stycken som åker runt på evenemagen osv och lite kvällsaktiviteter
finns det några stora finna asfallts ytor som du vet om som man kan var o öva typ drifting o konkörning på?
- Painlake Racing
Kul att du gillar initiativet
Nej, det är väldigt dåligt med det härikring
Vi har ju flygfältet som Bilsport verkar ha ensamrätt till. Om det var tillräckligt många som var intresserade så kanske man kunde deala med dem lite. De skrev trots allt i tidningen att de skulle "dra sitt strå till stacken" när det gäller att uppmuntra tillväxten inom drifting i Sverige.
- Painlake Racing
Re: PBM Garaget - Overboostracing topp
En sak mindre att skylla på sen när motorn inte går som jag tänkte mig
Synd att jag inte har någon bottendel att sätta den på...
Overboostracing Street 398, 198cfm (16mm) på insug, med vx3.
(Min digitalkamera har något emot aluminium).
