Uträkning extraktor (Team Sörman Racing)
Re: Uträkning extraktor (Team Sörman Racing)
25,4 X 25,4 = 645,16. Du kan räkna så här med:2 X roten ur (0,9 X ventildiameter X lyft)
A kam 9mm? 2 X roten ur ( 0,9 X 44 X 9) = 37,757mm . Ungefär 38mm.
38mm = 1134 kvadrat mm = 1,758 kvadrattum.
Rätt klent inlopp men vill du ha effekt på så låga varv så.
Erland.
Casal
Inlägg av Casal »
Tack!
Hmm, det motsvarar ju upp tillpipemax maximala storlek. En kompis räknade fram ungefär 34,5 mm på "Plenum Runner Average Recommended Entry Area = 1.455 Sq.Inch". Jag har 35 mm rör hemma, tycker du jag ska använda dessa eller köpa annat till insug?
Citat:
7aan: "ska ju besikta den 20maj sen ska den efter de rivas och byggas för miljö-bil e85 så ska de laddas helvette"
Är det lite gods i rören kan du kona änden lite. Det går nog bra med 35mm också.
Erland.
Casal
Inlägg av Casal »
Det är nog 1,5-2 mm gods. Sparade det från en ställning för en gammal studsmatta, fina böjar.
Jo jag tänkte det att om man konar utsidan och sedan stoppar in röret i insuget så långt det går och sedan svetsar fast det i den åtdragna insugsflänsen, så borde det bli bra.
Det blir nog liknande på avgas också.
Citat:
Casal
Inlägg av Casal »
Tänkte köpa rör idag, det snackades mycket om 1-2:an och 3-4:ans cylinder som rören ska vara kopplade i början av tråden, eller vanligt 1-4 och 2-3. Erland, vad är det i den du gav mig från pipemax?
Sedan hittade jag detta:
"Note-> all Pipe Diameters are OD and based-off 1.588 MM Pipe thickness" OD, vad betyder det? Gissar på ytterdiameter när de skriver godstjocklek.
Citat:
Dom menar ytterdiameter, helt rätt.
Erland.
Casal
Inlägg av Casal »
Tack!
Kopplingen av rören då? Vilka cylindrar ska gå ihop med pipemax beräkning?
Citat:
Ska du göra ett 4-2-1 rör så ska 1 och 4 samt 2 och 3 vara hopkopplade.
Gör du ett 4-1 rör så kan du låta rören rotera i tändföljd i kollektorn, 1-3-4-2.
Casal
Inlägg av Casal »
Jaha ok. Tack!
Citat:
