Volvo 164 B30 kompressor och turbo Street and Strip
Andre Persson
Inlägg av Andre Persson »
Tjena så ni har hittat tråden ser jag mmm räkna får man göra när man sover bygga på kvällarna valven är snart klar bilder kommer efter den är lackad.
Bygga diesel mm det skulle nog vara kul men har ju redan börjat med en tung bensinare
Jag har ju ingen stake ut genom blocket i alla fall
Andre Persson
Har 2st volvo 164 en av dom är en 164E från 74 original bil 15000mil
och min leksak en 164 B30 prospark kompressor med hx55 turbo
Andre Persson
En eller 2 bilder på valven som styr mellan kompressorn och turbon lite kvar att bygga men man ser ju hur det funkar ska sitta bolt on på IC:n 8)
Andre Persson
Rogge
Inlägg av Rogge »
grymt snyggt snidet :D
Andre Persson
Tackar så mycket :)
Andre Persson
Fan va hårig du är Andre ;)
Det funkar alltså som en backventil som gör att trycket från turbon inte kan gå in i kompressorn?
Snyggt smide som sagt!
Andre Persson
Tackar
Precis turbon kan inte trycka i kompresson och kompressorn kan inte trycka i turbon en i taget bara enklare blir det inte
Hårig mm men börjar ju tappa lite av pällsen nu när man bor i södern blir ju varken snö eller kallt :)
Andre Persson
Andre Persson
Då var det bara lite lack,pinnbultar och lite fräsning kvar att göra kvar att göra på valven hoppas bara att den funkar :)
Väntar på mina 1000cc spridarna så att jag kan göra klart spridar bryggan bilder kommer :)
Andre Persson
Schlorven
Inlägg av Schlorven »
Ah ha ser jag inte en julduk andre. Hur är läget annars :D
marmander
Inlägg av marmander »
Tjena!
Nu börjar det ta sig på allvar!
Men hm, jag börjar ana oråd nu när du ska skaffa 1000cc spridare! jag har ju bara 895cc... Vad är målet??
Själv sitter man och konstruerar det nya plenumet och trattar mm, kommer nog bli dubbla spjäll... måste göra det mer mekvänligt också.
vi har numera uppkoppling jorden runt, så vi kanske hörs på msn ikväll :)
Ha det!
Det finns bara lösningar....
MVH/
Simon
Andre Persson
Tja Simon A jo det är en julduk hannas hehe happ hoppas att ni har snö i lycksele kommer hem efter jul o sträckerut automatarn hälsa pöjka man känn.
Hej Simon M är du nyfiken hehe mm efter jul så händer det grejor i lilla garaget massa nytt och gott på G.
Har mycket kvar att bygga men det börjar ta sig, 1000cc kan vara bra att ha blir nog en fin underdel som tål lite ...... effekt har inget mål men ska nog pressa så det räcker för mig i alla fall har inte varit så mycket i garaget har lite att pyssala med på jobbet börjar bli några flygmaskiner att ta hand om.
Andre Persson
Schlorven
Andre, snö de e då fan att ta i. Ser ut som när morssan har pudrat lite florsocker på semmlorna, typ ingenting. Men sladda lär de nog gå att göra, går ju med 250D så
Hej, ska du ha något som slår ifrån kompressorn när turbon tar över?
Kan nog bli lite motstånd annars när det blir stopp i backventilen..
(alltså när turbon laddar mer)
Ser jävligt kul ut annars!
Behåll 1000cm3 spridarna du, de kan nog gå åt..
Mvh Jonas
AndersI
Inlägg av AndersI »
oj oj Andre du är aktiv ! själv händer det inte mycket, men jag har då kommit fram till att vofflan kommer att återuppstå när subban blir klar !
Andre Persson
Hej toxit ant det ska sitta en till wastegate modell stor till kompressorn som styrs av total trycket i insuget som ska lasta av allt när turbon tar över kommer bilder sen när jag prov monterar allt.
Tja Anders går det tungt i logen det blir nog tok fränt när dina bilar är klara väntar spännt på bilder och ideer hare bra
Andre Persson
Andre Persson
Har nu provmonterat allt i bilen verkar inte vara några konstigheter så det blir rör dragning i veckan eller helgen väntar på insugnings rör och spridare så jag kan bygga klart bränslebryggan.
Har simulerat 2 insugningsrör ska bli 6st 50x2mm 100mm radie blir nice
jaja ni ser ju på bilderna hur det ser ut ska bygga om valv paketet lite så det passar bättre mot turbon men det ska inte vara några problem.
Andre Persson
