Recept och tips på en enkel 500+hk Volvo B20
Xuri
Re: Recept och tips på en enkel 500+hk Volvo B20
Inlägg av Xuri »
okej vad kör du för slutfarter med dom hästarna å den vikten ? 402m dvs :)
Jens Hedlund.
183km/t på 201m som bäst. jag hadde ca 550hk då. 1.34 i 60 fot som är lite för dåligt med den effekten. sen så kör jag PG ingen koppling och fem växlad liberty så det stämmer inte då det blir lite sämmre värknings grad i drivlinan.
tror jag körde 222 nån gång men jag har alldrig kört med max tryck i 402 meter och fel utväxlig som sagt.
Voncharles
Inlägg av Voncharles »
Vad slutar prislappen på en sånhär rackare då på ett ungefär? Jobbar som svetsare så kommer kunna göra en hel del själv, så som bygga grenrör, plenum osv.
Har även tillgång till supportersvarv, CNC svarv och CNC fräs :)
Jag är medveten om att de inte går att säga att det kommer kosta så eller så mycket, men nånstans mellan tummen och pekfingret vore intressant o veta då jag går o smider lite planer på en Ford Corsair från -65 haha :)
Mvh Charles
fugazi
Inlägg av fugazi »
Corsair satt det väl v4:a i?
Voncharles
Ja den kom 66 min är en 65 så där satt en radfyra i den
Mvh Charles
24516vtic
Inlägg av 24516vtic »
Er det like greit å bruke b21et kolvar isteden for svarvade b21a?
svårt att säga pris men om man leter grejor på blocket och så och bygger allt själv så börjar det mot 20000kr om man räknar med insprutnings systemet, soppa systemet och en fin turbo och wg ungefär? ca 4000kr till för kam, lyftare,stötstänger....
man kan alltid diskutera paket pris om man köper det mesta genom mig :)
24516vtic skrev:Er det like greit å bruke b21et kolvar isteden for svarvade b21a?
det går men det blir svårt att få rätt kompa då det är så stor grop i dem. men tilsammans med en sug motor planad topp så blir det hyffsat med komp. man kan ibland hitta fynd bland toppar ute på blocket men ofta motsatsen om man inte får se och flöda dem före man köper.
passa dig bara för extremt planade toppar de bruka va svåra att få täta i toppackningen med skärrings packningen. kanske bättre med en MLS packning då.
fredriksson_jr
Inlägg av fredriksson_jr »
hur håller motorn då? :)
vilken motor?
fredriksson_jr
en b20 med denna spec på motorn :)
min motor höll 3 sesonger på strippen sen 2 vintrar i bänken med ca 500pull minst :D sen sprack blocket i sundsvall på sista tävligen höst tävligen 2013. första året ca 2.0bar och 510hk/6.05sek/201m sen 2.35bar ca 578 och sista året fick den 2.55 bar men den bromsades alldrig men din gick 0-100 på ca 1.9 sek och 5.90sec/189km/t på 201meter i en 1120kg bil med automat.
hade jag hållt mig kring 2.2bar så hadde den hållit i många år till men jag ville se vart gränsen va. då blocket sprack så gick inget annat sönder så den motorn ligger i en kartong på lagret bara att borra ett nytt block.
men bör tilläggas att jag alltid loggar och analyserar allt noga och även om det va en låg budjet motor så va det bakat in en del kärlek i den.
sebbe169
Inlägg av sebbe169 »
Vad kör du med för bakaxel? och om du nu byter hur mycket kostar det? Jag ska nog göra något liknande på en Volvo Amazon.
jag kör en dana 60 med strange 35 spline liknade denna http://www.snowball.se/?page=webshop&ca ... roduct=122
ring snö bollen och fråga om aktuellt dax pris men de är väldigt prisvärda och hållbara :thumbright:
sebbe169
Okej, var får man tag i motorsystemet då?
Har du gjort någon annan trimning på b20 som kanske är lite simplare? Vill gärna börja lite mindre och lära mig hur det fungerar för det verkar lite komplicerat för en nybörjare. Kanske nån trimning så jag kommer upp till 200-250 hk?
