Sida 3 av 4
Re: Vattenbromsbänk bygge
Postat: ons jul 18, 2012 9:01 am
av troy240
Jo trångt är det, men det tråkiga är att det har spruckit sönder för mig två gånger i år redan.
Händer inte mycket nu lite annat som moste fixsas med, typ fönster, men dom sitter på
garaget så lite skoj är det,
Postat: mån okt 01, 2012 8:26 am
av troy240
Länge sen men jobbar på sakta.
monterat uttlop för vattnet
balansering av adapterplatan
anslutning melan motor och broms
anslutningsrör för till vatten
och så som det ser utt nu,
bromsen ska riktas in mot motorn nu och skruvas fast. En panel till motorn är på börjad med.
Postat: mån okt 01, 2012 10:07 am
av troy240
Panelen som ska vara till motorn, den blir lite provisorisk nu i början.
Den ska ha vatten temp, olje temp, olje tryck, laddtryck, bränsle tryck, laddningen el,
start och stopp och utbygnads klar för mer.
Postat: fre okt 05, 2012 7:46 pm
av troy240
Äntligen har jag kuna prova lite
Har lite problem med prov motorn bara, men nu börjar den starta.
Så snart ska kylvattens systemet bygas, så jag inte behöver andvända kranvattnet.
Postat: lör okt 06, 2012 5:14 pm
av primer
gott att du fått igång den! testat att bromsa något än?
Postat: sön okt 07, 2012 4:01 pm
av troy240
Bara lite med vattenslangen hehe, men sen har jag motorproblem
Men den bromsar allt lite motor rusar ialla fal inte.
Moste få hem panelen med för att se lite värden, har inget nu
Sen har jag inte fåt min vatten pump än som jag ska andvända,
Postat: mån dec 31, 2012 3:45 pm
av primer
Hur går det här då? Fått gjort nåt mer?
Vad var det för vattenventil du hittat som gick köra 0-10v ?
Postat: tor jan 03, 2013 9:34 pm
av troy240
Jo det går segt
har trötnat lite det sista nu.
Men har fåt motor att starta, efter lite riktig felsökning, kom jag fram till att det var handhavande fel
ska se om jag kan få dit lite kylvatten med snart.
ventilen är en coax ventil med analog styrning
Postat: mån jan 07, 2013 7:49 pm
av primer
troy240 skrev:Jo det går segt
cilken typ av Coax ventil?
Postat: ons jan 23, 2013 1:29 am
av troy240
Har äntligen mekat lite och nu funkar motor ok. har även provat lite och det funkar
Coaxen är en coax rmq 32
http://www.co-ax.de/pdf/us/us_rmq32.pdf
Postat: ons jan 23, 2013 7:43 am
av primer
Gött att det fungerar! Har du kopplat in ventilen och provat den? Hur snabbt den kan öppna och stänga och hur exakt den är? Vet du vad en sån kostar?
Postat: ons jan 23, 2013 3:32 pm
av troy240
Har bara provat med vattenslangen och handgasat än.
Ventilen är provat vid test bänk och ska nog hinna med.
coaxen är en blitve sak från jobbet som, så vet inte vad den kostar.
Postat: lör aug 03, 2013 7:28 am
av dvnfarrell
Hi, I am Davin and i am a new member in this forum. nice to meet u all, seniors!
I am a mechanical engineering student from Indonesia.
i have been looking water brake dyno that all of u have and design, and that is very awesome.
i want to design a water brake dyno too, but i dont have much theory, i mean how to calculate for the stator and rotor specifications, like diameter, number of blade, the clearance, etc..something like that..
i want to use it for my motorcycle, Kawasaki Ninja 250R, with:
max Power: 23,5 kW / 11000 rpm
max torque: 21 Nm / 10000 rpm
can u help me or teach me how to calculate and design this water brake dyno?
thank u very much for all of ur help..
my email:
dvn.farrell@hotmail.com
Postat: fre maj 16, 2014 10:07 pm
av 900hasse
Borde det inte komma lite bilder snart?
Mvh Hans
Postat: tis maj 20, 2014 1:34 pm
av troy240
jag ska försöka kasta upp lite, har ju hänt lite.
