Mercedes 220SE 1961 615whp 760nm
Re: Mercedes 220 fenmerca -61
nej jag fick förlänga den 50mm
kul att det finns fler som bygger på denna udda bil !
har du mer bilder på bromsbytet fram ? och info om vad du använt? ska byta på min fena med nämligen ( minimum 280mm skivor fram ).
så här står mitt bygge idags läget
Jag har nog inga fler bilder men jag tror jag köpte skivor och 4kolvsok från en 500merca kommer ej ihåg årsmodell men är samma ok som sitter på sonens 99a 420
Jag tror att skivorna är 285. det jag fick göra är att svarva till ett lagerläge på spindeln sen använde jag originallager samt tillverka adapterplattor till oken.
Om du är intresserad så kan du få köpa allt av mej för jag kommer inte att använda det nå mer har även huvud cyl och servo som är utbyggt för att passa fenan även pedalställ dock till automat.
kommer ej köra automat så det är inte intressant, men allt ute vid hjulen är av intresse ( skiva, ok etc ).
PMa gärna pris och lite bilder på sakerna.
Nu är hjulhusen helt färdiga, samt att jag punktat upp ryggstödet och gjort en ny hatthylla men tyvär tog svetstråden slut så att jag kunde inte slutföra.
Jag har även provmonterat tanken och den verkar passa perfekt baki baksätet,sen ska jag flytta tankpåfyllningen till på bakskärmen som en nyare bil istället för som nu mellan baklysena.
Fy f-n vad du jobbar på, man blir ju svettig bara av att kolla uppdateringarna.
Jag lyfter på hatten för din iver och kunskap!
Nu är hela bakdelen helsvetsad och klar,Jag har till och med kapat hål för högtalarna.
Nu har jag lyft ner den på egna hjul och den fjädrade ner exakt 0mm. men, men, det är ju inte så mycket tyngd i den än.
nu har jag enbart insidan på motorrummet kvar förutom det jag ej kommit åt att svetsa uppifrån på bilen men det är nog inte så mycket.
sen är det kvar.
svetsa motorrum.
svetsa under.
flytta tankluckan till bakskärmen.
lägga igen gammla tankluckan.
Sen kan jag börja måla och skruva dit grejer och göra fästen
sen är det kvar.
svetsa motorrum.
svetsa under.
Nu har jag sytt ihop halva motorrummet.
Kul med gamal Fena
Brukar spendera helgerna med att pilla på en 220S.
3B für alles, bitte.
bilderna funkar inte för mig
740 med rakställd 8v,zf,tb70,plenum mm
mercedes w123 med volvo motor
Mercedes 300 tdt. bruksbil
Förövrigt så har jag fixat färdig torpedväggen nu samt den vänstra sidan i motorumet och plockat bort alla tillfälliga förstyvningar så nu är det inte så mycket kvar.
men det är ju alla små detaljer som tar tid näst på listan är att fixa till runt stötdämpartornen.
Jag måste fixa pro po photobucket innan jag kan lägga ut bilder
Nu funkar bilderna igen..
Begge ståtdämpartornen klara bara lite hål högst upp på vänstra sidan som behöver läggas igen,jag har även lagt igen alla hål i motorrummet som inte behövs.
samt hela torpeden klar.
Det är bara skarvningen av balkarrna i motorrummet som skall ändras till mer original look,sen funderar jag på bygga kåpor för tornen för mer originallook.
Sen har jag provmonterat baksätet och det ser riktigt bra ut.
Jag tror även att jag skall använda mittkonsollen dock kraftigt modifierad ska den bli.
funderar även på att klä om dörrsidorna och lacka instrumentbrädan svart.så att jag får hela inredningen svart(röd idag)men har inte riktigt bestämt mej än.
Nu har jag skarvat balkarna fram.
Jag vart inte nöjd med balkarna så jag gjorde om dem..
Riktigt häftigt projekt! Kommer bli tokballt
Robin A
The 242 is no more..
Banbil: Audi A8 Turbo Quattro
