Keihin FCR för volvo, som det ska se ut
Re: Keihin FCR för volvo, som det ska se ut
Kul
Har själv byggt så också och det fungerar bra det med.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Hur har du gjort för att bestycka dem? även hur matar du soppa?
Jag kommer ha dem i en 242 från 75, å har köpt en "redtop" pump!
Bestyckar in med bredbandslambda. Jag använder holley eller malpassi bränsletrycksregulator. Orginal mek.bränslepump funkar bra.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Okej..Men jag kommer inte ha nått sånt utag eller grejer till det..! Hmm!
F*n att jag inte kan lämna tillbaka pumpen nu
Men men..
Vilket tryck har du in?
Vad för förgasare har du, märke, modell och storlek?
2-2.5psi brukar vara lagom på förgasare mednålventiler avsedda för självtryck från tanken, jag kör 5 psi i mina fcr, då med nålventiler avsedda för bränslepump.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Keihin 40mm
kommer inte ihåg modellen.
en bild här
Okej låter bra
en bild här
Okej låter bra
I dom där så funkar det med 40 till 50 i lågfart, och beroende på nål och motorn, 180-200 huvud...
Där har du en bra start jag, ger du mer info om motorn i övrigt kan du få mer precis. Har gjort en motor med likadana förgasare, dock 38mm.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
B230, 531 topp, portad i insug, avgas å omgjort förbränningsrum av Overboost (tommy luhr)
Std ventiler och en 7a kam. Extraktor å 2,5 hela vägen.
satt 160 i huvud i nu på den jag kollade
Håller på med att bygga garage så det har inte hänt så mycket...
945an kommer få sig plastskärmar, huv och rutor, en rejäl lättning alltså och så ska jag montera en bur.
Här kommer en bild som avslöjar lite av kommande motor, på isen i vinter blir det marinvev och nedsvarvade ft-kolvar. Sen mot sommaren blir det 2.8 liters och eventuellt mikuni hsr 48or om inte fcr 41orna räcker till.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
- Rasmus Annander
ser ballt ut =)
är en rsi vev va?
tog de lång tid o ta hem den? o vad kostar en sånn?
gillar designen på dom vevarna
är en rsi vev va?
norrbacks vev?
Amazon -65 16v gt40 msII
camaro z28 -98
945 classic -98
aprilia rsv mille -00
Suzuki ls650 bobber -91
Yamaha sr500 -81
camaro z28 -98
945 classic -98
Yamaha sr500 -81
