Volvo 940 2JZ-GTE
Turbolover82
Re: Volvo 940 2JZ-GTE
Inlägg av Turbolover82 »
Linkan_V95R skrev:Ser riktigt bra ut :) Kul att du har startat en tråd, har följt dina uppdateringar på garaget. Har du tips på vart man kan få tag på coating? Tyckte ditt grenrör var coatat? Mvh/Linkan
Hej
Tack, Kul att du gillar de.
http://www.weirdperformance.se/weirdper ... general/30" onclick="window.open(this.href);return false;
De är bara varnlig värme färg som ja lagt på, Mest för att de inte ska rosta när jag lindar de.
Mvh/fredrik
Tiiiseen
Inlägg av Tiiiseen »
Ser ju inte illa ut nånstans ... finns de ingen rulle när du kör med motorerna innan ??? :D
Turbolover82
Hej
Tyvär finns de inte nån vettig film, Ligger nån snutt på Garaget dock endast när de satt org sprut i så de är ju inget direkt upphetsande :thumbdown: http://www.garaget.org/?car=102947&videos" onclick="window.open(this.href);return false;
Ska se till o filma när den nya motorn är redo :thumbright:
Mvh/fredrik
Tiiiseen
jahadu ja men de ser ju inte illa ut hoppas du får ihop den :D
Turbolover82
Slänger in en uppdatering på vad som hänt i veckan.
Byggt nya vatten rör
Var i Markaryd och handlade servopump, generator, startmotor.
Gjorde ett stag till servopumpen.
Handlade ett par Honeywell 1GT101DC givare, Fick göra adapterplattor, Satte ett avstånd på 1mm borde funka?
Turbolover82
Gjort färdigt vatten rören och även svetsat en anslutning till oljereturen
_dan1el_
Inlägg av _dan1el_ »
Ser bra ut. Bara kämpa på. Snart vår :)
Turbolover82
_dan1el_ skrev:Ser bra ut. Bara kämpa på. Snart vår :)
Tack Danne.
Kul att nån skriver i denna tråd.
Ja de närmar sig nu :thumbright:
Turbolover82
Nån som vet vad som behövs kopplas in på generatorn?
Sitter 3 stift behövs nån av dom användas för att den ska ladda ?
Tacksam för svar
mvh/fredrik
Elias_
Inlägg av Elias_ »
B+ = batteri +
D+ = till laddnings lampa, ( D+ ger ut 12v när generatorn laddar och drar ett relä som är NC , så laddar generatorn så är relät "öppet" och skulle T.ex. kolen ta slut så kommer relät att falla och lampan tänds ). alltså relä spolen skall ha sin + från generatorns D+ och minus i chassit, relä kontakten kan styra antingen jord eller + spelar ingen större roll så länge den är av typen normalt stängd.
- = chassi jord
Fredrik Eriksson
Inlägg av Fredrik Eriksson »
:thumbright:
Volvo 740 M50
Turbolover82
Elias_ skrev:B+ = batteri +
- = chassi jord
Tack för svar.
B+ och Jord så långt är ja me
Var jusst de här med laddningslampa ja tänkte på, Men villket av stiften de är och vad är dom andra två till?
Sitter ju alltså ett kontackstycke med 3 små stift förutom B+ .
Får försöka få tag på elchema.
Mvh/fredrik
Pitbull
Inlägg av Pitbull »
Snyggt!
Kan du fixa fler såna plattor till givarna?
bmw*alex
Inlägg av bmw*alex »
vad äre för speciella givare det där då ?
Alexander lind
sundsvall
0762485272
Turbolover82
bmw*alex skrev:vad äre för speciella givare det där då ?
Inget speciellt alls utan Universal hall givare, https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19236" onclick="window.open(this.href);return false;
Då org inte funkar.
Pitbull skrev:Snyggt!
Yes inga problem, Antal?
Jag har 4st spridare som skulle behöva flödas :)
