BMW M60B40 V8 singelturbo 738hk/930Nm@1,1bar Film
Se88e_K
Re: BMW M60B40 V8 singelturbo 738hk/930Nm@1,1bar Film
Inlägg av Se88e_K »
Såg när du körde i hamnen i Halmstd igår på träffen.
Den gick riktigt fint. Kan nästan tro du hade plast däck så som du spann.
Sebastian Kristensson
Malmö raceway 6,62/173kmt
erikjakan
Inlägg av erikjakan »
Galet snyggt byggt!
Fet jävla tumme upp!
knotan
Inlägg av knotan »
sjukt snyggt :thumbright:
v-motor+turbo :hey:
snabbast på "Forat" 2012 :)
Grusbusen
Inlägg av Grusbusen »
Tackar :thumbright: Dock nöjer jag ju mig med en snigel 8)
I lördags arrangerad ChriMa Motorsport banåka paralellet med drifting på Anderstorp, kanon evenemang med
körning på norra samt södra slingan paralellet.
Vår gröna 242a aka Hulken fick många varv på driftingen.
Dagen började med blött före som sedan övergick till torrt strax efter lunch.
Sumeringen blev ca 100L E85 och 5 uppsättingar bakdäck. Bilen stog inte stilla många minuter utöver däckbyten och tankning då vi är två som turas om att köra. Riktigt bra träningstid!
Motorn har suveränt register och verkar inte ha något emot flitigt användande.
Dock har vi lite problem med överhettning av de bakre tändspolarna (VAG) på höger sida,
blir mycket värme där pga. turbons och DP placering. Men med bortplockad lykta och grill gick den fint.
Under körningen laddade vi max 0,85 från 5500 till varvstop på 6500rpm vilket ger ca 560-600 motor hk.
Vilket räcker gott till det mesta :hey:
Filip Malm 070-270 40 65
E34 RRT
Inlägg av E34 RRT »
hur har ditt megaskutt värkka fungera? några synpunkter? hur fungerar antilag?
Niklas.E
Grusbusen
MS3X fungerar riktigt bra, potent sprut med bra kapacitet. Men som vanligt inte bättre än hur du gör installationen/kabelhärvan/mappningen. Är inne på mitt andra MS3X nu, förra satt på en Volvo 16V turbo spis.
Har ej testat antilag men du kan läsa mer om det här:
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... it=antilag
kolle__
Inlägg av kolle__ »
tjena undrar hur du gjort med krängningshämmare fram? sitter motorn så långt fram så tråget hamnar framför? upptäckte på min att det blir lagom trångt framför balken.
Team Trailer Trash
volvo 245 turbo
volvo 940 turbo
volvo 945 16V turbo - 533hk
BMW 525 turbo
volvo 242 -75 M60B40 turbo 698hk/888nm
https://m.facebook.com/TrailerTrashSpeedShop
Grusbusen
kolle: Motorn sitter i en extra framvagnsbalk monterad framför den ordinarie.
Knivkrängare monterad i den främre balken med knivarna pekande bakåt.
kolle__
Inlägg av kolle__ »
ok tack för svar. du har ingen bild på de hela?
Team Trailer Trash
volvo 245 turbo
volvo 940 turbo
BMW 525 turbo
Blomgren
Inlägg av Blomgren »
Vad kör du med för vevhusventilation?
Grusbusen
Blomgren skrev:Vad kör du med för vevhusventilation?
Använder org. ventilation ut från blocket. Den som sitter i framkant på motorn under insuget,
går via slang till burk med filter på toppen och avrinning i botten. Funkar fint.
Tror du ser det chromade filtert bakom motor på nån av bilderna.
Mvh/ Filip
JoakimJohansson
Inlägg av JoakimJohansson »
Funderat lite men hittar inget svar. Vad tycker motorn med olika längd på grenrör när de går från ena sidan, under motorn och över till turbon, medan det andra går direkt in? Hur mycket skulle man vinna på att montera den mitt framför motorn (för de flesta är det dock för trångt, men rent teoretiskt)
Bmw e36 med m60b40 sfro reg
Piteå
Lär nog spela liten roll
