4-cylindriga 6 sekunders doorslammers. Ny 1:a
Henke P
Re: 4-cylindriga 6 sekunders doorslammers. Ny 1:a
Inlägg av Henke P »
Hejsan..
läste en tråkig sak på nätet att Krister Adeen har kraschat sin bil nyligen.man har ju inte sett bilder eller någon videosnutt..stämmer detta eller är det bara lögn?
//Henke P..
Escort Cosworth 93'a
Richard
Inlägg av Richard »
Det stämmer dessvärre... Saxat från Eurodragster.com:
Comp Eliminator qualifying after session 2
Drama in this session as Krister Adeen's very rapid Volvo turned hard right on the finish line at the end of a 6.8998/296.05 run. With incredible and rapid presence of mind Krister had the chutes out the moment the car turned right but the car didn't want to know, went across the track and hit the guardrail before flipping a couple of times and sliding to a halt. The safety crews were moving before Krister's car stopped rolling and word quickly came back that Krister is OK.
Richard Lindahl
"- Mr Flibble is very cross."
http://race.ulkhyvlers.net/
JBlom
Inlägg av JBlom »
Här är ett filmklipp på kraschen!
Riktigt tråkigt men gick bra fär Adeén som det verkat vilket är huvudsaken.
https://www.facebook.com/video/video.ph ... 1180061452" onclick="window.open(this.href);return false;
Vet inte om det går att se, annars kan ni gå in på Tierp Arena sida på FB ni som inte är bakåtsträvare då. ;)
SkogenRacing Gävle
https://www.youtube.com/watch?v=GaWcS-K ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: åhh flåt.. den var 6cyl :(
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Heeelt sjukt !!! 350 blås !
GRS-Motorsports.com
Carl Brunet - 6.466 @ 218 MPH (W) NEW WORLD RECORD 1.06 En Los 60' 2.799 EN Los 60' 4.21 @ 177 MPH
!!!!! Ecotec Power !!!!! Canada !!!!!!!
Fler Sponsorer sökes!
galet snabbt! undra hur mycket effekt de har nu?
undra vad det är för race vikt på en sån bil?
samma tid nu som en ny pro-stock men lite snabbare speed om jag tror rätt?
Richard
Inlägg av Richard »
Ska man mäta mot NHRA ProStock som åkte i Vegas 27-28 okt så ligger PS efter både på fart å tid.
Top 5 i kvalet såg ut såhär:
Kod: Markera allt
Psn---Num-Driver, Home Town, Car Type---------------Qual-ET--Qual-Spd-Top Spd
  1    1 Jason Line, Mooresville NC, '12 Camaro          6.590@ 209.72& 209.72
  2    4 Allen Johnson, Greeneville TN, '12 Avenger      6.600  208.68  209.07
  3    2 Mike Edwards, Coweta OK, '09 GXP                6.615  208.42  208.71
  4    6 Erica Enders, New Orleans LA, '10 Cobalt        6.626  208.71  208.71
  5    5 Vincent Nobile, Dix Hills NY, '12 Avenger       6.635  208.01  208.01
Så ska jag gissa lite vilt så bör det vara runt 1500 pållar eller lite mer...
Richard Lindahl
Verkar vara gammal prostock kaross/chassi iaf.. så den är väl inte såå jäkla lätt antagligen.
T-27
Inlägg av T-27 »
Ja så gammal är väl ändå inte GXP Karosserna :shock: 2009/10
Iallafall så står det på en sida jag hittade att den väger 2100 lbs = 952 kg sen om det är med eller utan förare vet jag inte
ok vad är det en pro stocker får väga? den bilen är nog lite lättare än en prostock men den ger nog mer effekt ändå. borde ha passerat 1500 ärlig hk? nån som sett nån bild under huven på den bilen? värkar inte va några intrernät nördar iallafall finns inget att läsa om den vad jag hittat?
Richard
Inlägg av Richard »
Nu hittar jag inte åt reglerna för NHRA just för stunden, men FIA's regler som vi kör efter i europa brukar släpa nåt år efter de på fel sida pölen ;)
Och de säger :
Minimum weight at conclusion of run: 2,350
pounds (1,066 kg), including driver. Minimum weight on the
rear axle at conclusion of run: 1,090 pounds (494 kg),
including driver.
Ifall man vill läsa hela regelverket så börjar Pro Stock vid sektion 5.
http://argent.fia.com/web/fia-public.ns ... 0.2012.pdf
Richard Lindahl
T-27
Inlägg av T-27 »
Samma viktregler i NHRA och Fia i Pro-Stock
Och Pro-Stockrekordet i Usa är rätt nära denna 4 Banger :)
PS 6.477 10/03/11 Jason Line - Troutman, NC
'09 Pontiac Mohnton, PA
PS 214.35 Mph
Nog om detta
T-27 skrev:Ja så gammal är väl ändå inte GXP Karosserna :shock: 2009/10
med gammal menade jag begagnad.. men det trodde jag alla förstod ;)
nicke b
Inlägg av nicke b »
[quote="Richard"]Nu hittar jag inte åt reglerna för NHRA just för stunden, men FIA's regler som vi kör efter i europa brukar släpa nåt år efter de på fel sida pölen ;)
Med tanke på väder och antal körtillfällen tycker jag Sverige ska ha beröm för allt kämpande i mot klockan!! :thumbright: :thumbright:
volyota
Inlägg av volyota »
inte helt hundra att det är rätt men enligt påståenden så sprack adeens nya motor och släppte ut vattnet på bakhjulet därav rullningen... volvo 3liters block och ca 1600 hk i maskin --rätta mig gärna om jag har fel--
