Finns det nåt annat program för plåtutbredning än 'Cone'?
Re: Finns det nåt annat program för plåtutbredning än 'Cone'
Jag har inget att relatera till just nu, men nog känns det mycket kryare än ifjol iaf.
Nu är det tyngre moppe också så jämförelsen blir lite sned.
men, tyngre moppe och den går värre = helt okej
Vad som vart kalas, det är nya registret, nu är det lättkört som attan även fast den är peakigare.
Tack vare rätt vild slutbaffel så knipsas registret av hårt efter effekttoppen.
Det känner man i ryggraden så man klickar i nästa drev istället.
Förut varvade jag förbi så långt att för att träffa vridpuckeln fick jag växla två växlar *S*
Håller lådan då?
Så här tävlar vi:
http://youtu.be/dnAw0xdGEWo
Det skiter jag i
Än så länge håller den.
5vxl tål juh skärselden verkar det som.
smokke hade väl också problem med 6vxl lådan men 5 vxl höll för han... eller e jag helt ute å cyklar?
Nej det är sant, vi har haft det tjötet över telefon.
nånstans runt 20Nm så orkar inte en 6 lamell koppling längre med std cr80 fjädrar från 1983
Har tunat lite, plockar vrid på en massa ställen.
Exempelvis,, packa ljuddämparen hårdare med ullen,piptryck,slipat om nålen tja en massa småtrix.
För att kunna packa hårt utan att ullen åker med ut vid drift så rekommenderas stålull först runt perforerade röret.
växellådan är till synes helt okej än. =)
Mer fjädertryck på lamellerna så ska vi se vad som ger upp härnäst
När jag testade senast så klarade min 5 lamellers CR85 koppling med förstärkta CR85 fjädrar (från Lelles MC) och ATF Dextron III olja med 24Nm innan den släppte.
Har också funderat på 6 lameller för att kunna minska fjädertrycket då kopplingen är minst sagt manlig nu så det vore intressant att höra vad en förändring ger för dig. Mina fjädrar ger 30kg stycket vid 21,5mm inspänningshöjd som är den höjd jag har i korgen när allt är monterat.
Vad kör du på för olja och vilket fjädertryck har du nu?
jag har ingen aning om fjädertryck faktiskt, det är gamla slitna fjädrar från 1983 (men fjädertrycket ökar juh med kortare inspänningslängd, vilket en lamell till gör)
Oljan jag kör är en en red line dextron III c+ (special för chrysler med mer additiv för att deras lameller inte ska slira, vilket de gör med 'normal' dextron III)
Jag vet juh inte vridmomentet, Jag hade 17.8Nm vid bromsningen.
Och moppen går sjukt mycket bättre nu än vid bromsningen, (30.41hk på hjulet vid bromsningen.)
Nu kan jag bara gissa, men säg mellan 33-35hk på hjulet så ljuger jag nog inte iaf.
Vilket borde vara typ 20Nm+.(registret är dock lite köttigare längre ned nu, så vridet lär ha ökat markant)
Bromsningen skedde vid Tivedes maskin på en MJP bänk, han kompenserade enligt SAE J1349
Jag har gjort pipan så den ska vara 'peakig' och inte bygga så mycket vrid, tanken var att spara på grejerna)
