FOS pipe concept (Frits Overmars)
Holländaren
Re: FOS pipe concept (Frits Overmars)
Inlägg av Holländaren »
Nu har jag lagt till en ny funktion igen.. Om den funkar eller inte i verkligheten vet jag inte ;)
(Jag är småsjuk så jag dödar lite tid med det här...)
Iaf så går det nu att få en 3-stegs diffuser om man vill.. Följer fortfarende FOS konceptet för det mesta, men jag räknar tillbaka lite för att försöka komma fram till några vettiga parametrar för en 3-stegs diffuser.
Kolla gärna och säg vad ni tycker.
Plockade även bort tabellen med siffror, allt går ju att se på ritningen så det tog bara onödig mycket plats.
tomaso
Inlägg av tomaso »
Suveränt Nico, du är grym :thumbright: Roligt att sitta och ändra i parametrarna och se vad som ändar form :wink: .
Holländaren
Som sagt ingen aning om det funkar som det är tänkt ;) Men det finns lite mer att experimentera med iaf.
Nu har jag lagt till 4- och 5-stegs diffuser också när jag ändå höll på. Principen är samma som 3-stegs, bara att stegen är lite mindre, i fall man vill rulla fler konor :) Går att göra hur många steg som helst men det rymdes inte fler steg i ritningen utan att siffrorna började krocka.
smokke
Inlägg av smokke »
för mig funkar den inte när ja skulle kolla,men bra jobbat nico :thumbright: och krya på dig :wink:
Pyzzer
Inlägg av Pyzzer »
nästa pipa som byggs blir i dethär programmet! som alla andra säger är det perfekt att man kan noga se vad som ändras när man ändrar nått! och så slipper jag ju detdär jäkla negativa måttet som jag alltid lyckas få i ec2 :P
//Albert Andersson
Holländaren
smokke skrev:för mig funkar den inte när ja skulle kolla,men bra jobbat nico :thumbright: och krya på dig :wink:
Nu ska det funka även för dig ;) Hade visst fått en liten bugg med internet explorer igen.
smokke
Inlägg av smokke »
nu fonkar det,bra jobbat :thumbright:
Peppe L
Inlägg av Peppe L »
Detta skall testas på nästa pipa!
Peppe L
Inlägg av Peppe L »
Har en liten fundering...
Hur kommer det sig att slutet på bafflen är 13mm men stingern 19,6mm?
Och hur lång ska stingern vara?
det är det som är tjusningen,, det spelar ingen roll hur lång stingern är.
den lilla midjan på 13mm är en strypning.
eller ja.. visst spelar stingern rol... du kan juh inte flippa ur och köra en way out there lång stinger.
men normalt så man får ut avgaserna baktill på maskinen.
Peppe L
Inlägg av Peppe L »
Ok, tack för svaret. Ska testa att göra en pipa till 50cc MHR cyllen.
Kan tyckas 13mm är litet.
men,, det blir så pga strypningen inte har samma friktion för flödet som stingern normalt har.
tomaso
Inlägg av tomaso »
Förstår inte riktigt det här med stinger och ljuddämpare. Om stingerlängden inte har någon bedydelse, inom rimliga gränser. Varför skall då ljuddämparen vara typ 8 mm större än stingern enligt alla gurus? Är det för att ljuddämparen blir effektivare om man kör med större innerdiameter?? Det skulle ju vara smidigt om det funkade lika bra med typ 5 cm stinger och sen 25 cm ljuddämpare än 30 cm stinger plus 25 cm ljuddämpare enligt gamla läror. Vad tror ni??
Filip L
Inlägg av Filip L »
tjena Thomas!
slå mig en signal så kan jag förklara för dig :thumbright: 070 388 9797
