Sida 3 av 3
Re: Plymouth slant 6 turbo efi
Postat: tor apr 10, 2014 7:56 am
så jäkla frän maskin! med egen stil också halvt raggar maskin halvt högtech maskin med skön blandning till lite lång sexa och stötstänger :thumbright:
Postat: fre apr 11, 2014 9:53 pm
av Thomas S
Tack för det Jens,
Det var min vision, att fläta in lite high Tech i en gammal motor. Men utan att störa ursprunget..
(Det är väl inga originalfantaster som kollar här ? )
Det känns bra så långt, det blir spännande att se hur det blir på plats
och så klart att testa.. :eclipsee_steering:
Postat: sön apr 20, 2014 8:48 pm
av Thomas S
Snart får handskarna ligga någon annanstans..
Postat: lör jul 19, 2014 9:55 pm
av Thomas S
Nu var det ett tag sen..
Jag har jobbat vidare och motorn är på plats.
Den är startad men nu har jag fått ett problem, det blir endast tändimpulser på en tändkanal .
Ibland kanal A, ibland B eller C
Tyckte den gick märkligt och kollade med tändlampa, då var det inget utslag alls på cyl 1. skumt fel :?
så den gick bara på 4 cyl. ...
Tillsvidare får man roa sig med bilder..
Postat: fre aug 22, 2014 10:14 pm
av Thomas S
Är dags för uppdatering..
Lite bilder från spridartest då jag ändå fick plocka av insug och grenrör pga en liten vatten läcka
från ett styrstifts hål.
Insuget är matchportat och har fått styrpinnar så det kommer i rätt läge.
Hålen går in i vatten kanalen och behöver tätas speciellt vilket jag glömde...
[URL=http://s1332.photobucket.com/user/ ... .jpg[/img][/url]
Lite goda nyheter..
Jag har fått igång motorn, och även kört några testrundor.
Det var ett fel på kontaktstycket till tändspolarna , jag hade dock ett reserv set
Den är inte mappad ännu och går inte optimalt men verkar ha ett väldigt brett register..
Laddtryck kommer nästan direkt efter tomgångsvarv och sen bär det bara iväg
Dock öppnar wastegaten vid ca 0.7 , men den ska få andra fjädrar snart..
Ska bli kul att se efter mappning
Thomas
Postat: sön sep 07, 2014 9:33 pm
av Thomas S
Nu har jag dyno testat Valianten.
Ser fint ut så långt, 1 bar laddtryck och 5000 varv blev 323 hk med Dynapack.
Kurvan är ju stigande så lite till kan man nog varva + lite mer ladd
Rätt bra vrid 545 nm. och det kommer lugnt och fint smygande :hihi:
Thomas
Postat: mån sep 08, 2014 4:24 pm
av Amazonic
fränt som faan.
Postat: mån sep 08, 2014 8:09 pm
av Performance_seeker
Bra jobbat! :thumbright:
