Lustgas PV:n har tagit form :)
p.hedman
Re: Lustgas PV:n tar form
Inlägg av p.hedman »
Hej jo i går va vi och köpte fälgar och jag har börjat att passa in flippen med kylare mm.
Det har ju tagit lite tid med att återställa Escorten men nu är den besiktad och "klar" så nu kan jag fortsätta med PV:n.
Söker efter 26-28 tums slicks så vi kan sätta rätt höjd på bilen (stuket) men annars så börjar det rulla på igen :)
/ Peter
p.hedman
Lite sido projekt då dottern ska ha sig en A-traktor.
smidy
Inlägg av smidy »
Båt tror jag inte den suttit i, den har vanligt grenrör och värmeskydd som ser fabriksmonterat ut till förgasaren, värmeskydd är mig veterligen onödigt på B18/20 motorer då alla har sjövattenkyld limpa (utom min då och kanske någon galning till som byggt helsystem på sin B18/20 båtmotor). Varför man satt en givare i blocket där förstår jag inte, finns ju två ställen på toppen att ha temperaturgivare, och det är väl där som det blir varmt först..T-stycket på nedre kylarslangen är väl också ett mysterium, sitter väl retur från värmepaketet på vattenpumpen på alla?
Såg en diskussion på facebook om en som hade en tempgivare där och det var ett insprutarblock
p.hedman
Jag funderar på om det ev kan vara oljekylnings slangen som sitter under generatorn , det sitter en pluggad ingång på toppen samt att det ser ut att ha suttit något där ACn/ servon brukar sitta ?
Grenröret ser ut att ev vara från 240 med B20.
Org vatten rör sitter på sin vanliga plats.
/ Peter
Husse1
Inlägg av Husse1 »
Är mest troligt en insprutsmotor.
Fördelaren har ju både brytare för tändning, samt uttag för insprutsstyrning, samt tempgivaren behövs ju också för att styra sprutet.
Däremot så är toppen en förgasartopp, då insputarna av B20 (om jag nu minns rätt) hade spridarna i toppen och inte i insuget.
Var ju dessa toppar man fick sätta 50-öringar där spridarna suttit, för att täta hålen vid förgasarkonvertering.
p.hedman
Ja det är nog så tackar för hjälpen.
Då fattas bara en insprutnings topp Hi Hi
/ Peter
S Iwarson
Inlägg av S Iwarson »
Husse1 skrev: Var ju dessa toppar man fick sätta 50-öringar där spridarna suttit, för att täta hålen vid förgasarkonvertering.
He he, precis, använder den varianten själv, tur att mor har en skål med äldre valörer i mynt hemma hos sig.
p.hedman
Ja då va det dax att fortsätta med PVn igen.
Grabben vill ha en bil som han kan rejsa lite på gatan samt på strippen så vi får tänka om lite.
Ska till att få till ett pedal ställ , så finns det några bra ideer ?
Bilen ska nu besiktas så det kommer till lite saker då.
Skulle vilja ha hängande finns det något som man kan använda har funderat på amazon om jag kan hitta på ett.
Men det finns kanske något annat ?
Ska också tillägga att det ska vara hydralisk koppling
Tacksam för förslag.
/ Peter
p.hedman
Är det någon som har SFRO besiktat sin pv som ombyggt med B23a och med skivor fram (Amazon) och 240 axel bak ?
Och hur mycket hk kan man besikta med då ?
15kw/100 kg eller är det mer eller mindre ?
/ Peter
munken940
Inlägg av munken940 »
Kul projekt tråd :) kommer följas
13,72s 402m
8,61s 201m
Badtastebob instagram
p.hedman
Nu har det äntligen har det hänt lite med PVn.
Bakvagnen har satts på plats , blev en blandning av 4-link och tourqarm lika som vi hade på Escorten fast nu med lite fler justerings möjligheter.
Höjden blev också bra med slicksen :).
Har även köp ett till fogger så vi kan skjuta i lite mer på slutet där det fattas lite grann.
Ska bara fixa till panard staget för det stämde inte med det vi hade på Escorten så fort det är klart så ska jag ta ner axeln och hel svetsa alla fästen och göra klart moment armen.
Med lite flax så kanske vi får se den på banan i sommar.
p.hedman
Då var det dax att uppdatera lite.
Vi har börjat att provmontera bak skärmarna och fixat panard staget till bakaxen.
p.hedman
Nu har det börjat hända lite , bak skärmar inköpta och bakvagnen klar.
/ Peter
p.hedman
Bild på bakvagnen .
Bakvagnen är en 1/2 4-link nedre stagen och tillsammans med ett momentstag så blir det en tre link.
Funkade utmärkt på Escorten men nu med lite fler justerings möjligheter .
/ Peter
