Volvo 244 2JZ GTE VVTI
EKR
Re: Volvo 244 2JZ GTE VVTI
Inlägg av EKR »
How much Kg do you think the car will weigh you reckon after complete? 2jz got 86mm bore 86mm stroke square correct?
B230FK
Inlägg av B230FK »
hello! I do not know but I would think that it will be at about 1400 kg. plus or minus some kg
Ola Christensson
B230FK
Re: Sv: Volvo 244 2JZ GTE VVTI
Inlägg av B230FK »
Väntar på lite motorkuddar så står stilla med motorfästena så jag byggde med hjälp av Niklas_S2 att bygga ett fjäderbensstag :)Bild
Ola Christensson
B230FK
Inlägg av B230FK »
Aluminium tråget svestsat pga en spricka samt pluggning av nivå givare. Även justerat vattenpumpen lite och skaffat mig fina kuddar till motorn. I helgen blir det mek för hela slanten !Bild Bild BildBildBildBild
Ola Christensson
B230FK
Inlägg av B230FK »
Då skall vi se! Dagarna har ängnats åt att få till växelådsbalk sammt motorfästen! Så nu sitter den i och nästa etapp blir skarva kardanen!Bild
Ola Christensson
aliwin
Inlägg av aliwin »
Här går de framåt i stormfart!
Volvo turbo projekt!
B230FK
Inlägg av B230FK »
Påbörjat att mixtra ihop kardanen så nu skall det svarvas en hylsa som passar i de två kradanerna!BildBild
Ola Christensson
740Bodo
Inlägg av 740Bodo »
Ser sjyst ut Ola :thumbright: kommer bli sjukt bra när det är klart :D
B230FK
Inlägg av B230FK »
Ja Det får vi hoppas ! :D
Ola Christensson
B230FK
Inlägg av B230FK »
Hylsan klar för skarvning av Bmw/Volvo kardan!Bild
Ola Christensson
Kaxxen
Inlägg av Kaxxen »
Snyggt bygge!
Är de största hardyn på bmw lådan? (tänkte pga du fick använda dig av bmwkardan) :thumbright:
B230FK
Inlägg av B230FK »
Tack du kul att höra :) Ja precis det är den stora hardyn! Riktiga doningar! Bild
Ola Christensson
B230FK
Inlägg av B230FK »
Spaken på platts perfekt att andvända kabelgenomföringar!
Ola Christensson
aliwin
Inlägg av aliwin »
Du har inget kvar från b230 motorn som satt i innan? :) följer detta projekt med glädje :)
B230FK
Inlägg av B230FK »
Hum sålde mycket ! Söker du efter något? Kul att du följer bygget!
Ola Christensson
