b20 turbo
Re: b20 turbo amazon fragges
Ska jag göra det blir m40 till att börja med men har en m45 sprängkåpa men den har ju wire reglage så tänkte kan man fixa så att man får hydraliskt på den eller lär man fixa om till wire
nej
Ok
Hej
Skriver inte för att vara dum, men tänk både en och två gånger att det är en framvagn som utsätts för stora krafter du svetsar i, går det sönder KAN det få ganska otrevliga följder.
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Jo jag vet ska försöka förstärka upp dom på nått sätt så det inte ger vika
ok
Och så har jag byggt en down pipe
Nu ska blocket rivas igen då det blir m stakar och b21a kolvar
Vad tycker ni ska jag svarva ner kolvarna innan dom åker i eller ??
Re: b20 turbo amazon fragges ny plan m stakar b21 kolvar
Är det b21a eller et?
/Niklas Eliasson
F-skatt
0761460960
F-skatt
0761460960
Re: b20 turbo
Hej har en fråga spelar det någon roll vilket håll man trycker genom intercoolern sen hur gör man med fördelan när man ska köra med enkel stromberg måste man svetsa den
Re: b20 turbo steg 2 topp
Det spelar ingen roll. fordelaren kan du bruke med den store vakumklokkan som sitter på div b19-b21. da den retarder tenningen vid laddtryck. ca 8-10 grader.
Er det nye b19et kolvar? var hittade du dom?
