Bubbla b20 Turbo
Re: Bubbla b20 Turbo
Vacum till tändningen ska till insuget.
Gamla soppapumpen kan du skruva bort och sätta ett lock för. Tror inte den mår så bra av att pumpa luft...
Grymt bygge och roligt med många uppdateringar. Lycka till!
Victor Hofmeijer
VW1600 TL -72 fastback med Volvosnurra
Tackar så mycket. Testade å starta men fick bara några puffar innan en soppaslang sprack (gamla). Men de är på gång
Nu har ja fått bilen att starta men endast om ja plockar bort kallstartsventilen, hur kommer det sig? Funderar på om tomgångsmotorn get sig, finns de nåt "trick" man kan görs för att testa den? Snälla hjälp, ja har helt slut på idéer
Nån som har en anning?
Tomgångsmotorn släpper ju endast förbi insugsluften förbi spjället alltså borde du Kunskapskanalen in kalstarten och gasa lite samtidigt som du startar och få samma resultat?;)
- MotorKnyttet
Hej du!Soppa skrev:Nu har ja fått bilen att starta men endast om ja plockar bort kallstartsventilen, hur kommer det sig? Funderar på om tomgångsmotorn get sig, finns de nåt "trick" man kan görs för att testa den? Snälla hjälp, ja har helt slut på idéer
Det är ingen tomgångsmotor utan en så kallad tillsatsluftslid, ett enkelt test om den är ok, är att lägga den i frysen nån timma för att sedan kika in i luftanslutningen å se om sliden har öppnat så att luften kan passera igenom vid kall start. Åt andra hållet kopplas ström på kontaktstycket till sliden från termogivaren som sitter ansluten till kylvattnet, varpå bimetallen i tillsatsluftsliden sakta värms upp och sliden stänger luftbypassen i takt med ökad motor temp. Brukar "i regel" "oftast" vara termogivaren som gett upp och orsakar kallstarts problem. Ventilen som du visade på bilden är en pusventil till laddtrycket, och är av kula-fjäder typ. Lycka till nu, riktigt kul kärra detta.
Mvh// Tobbe P
Tackar så mycket. Ska se om ja kan göra nån film när den startas men just nu har ja nå problem med att den inte får tillräckligt med luft, tror ja iaf. Soppa får den iaf.
Hur funkar de med k-jetronic, spelar de någonroll hur man får soppan till spridarna? Måste de sitta i nå visst mönster?
Nu har ja kommit på mitt mål med bilen. Ja vill kunna åka på bakhjulen med den. Tror inte denna motorn orkar de men de får vi se.
- MotorKnyttet
Medans du testar sliden och endå har den borta, så sätt en 15:mm ballofix eller annan trevlig ventil från rörlådan på samma plats som sliden suttit. Låt kallstartsspridaren vara inkopplad och ha din manuella ventil fullt öppen till att börja med. Det brukar gå att fixa å trixa sig fram så att den iaf. hoppar igång. Nej bränslehuvudet batchar alla spridarna samtidigt så det e lugnt. Film vill man ju se såklart.
Mvh// Tobbe P
Mvh// Tobbe P
Har gjort några försök att starta men den hostar bara till när ja kör på starten, sen inget. Stänger av sen vrider igen å då hostar den till igen men inget mera. Kollade stiften och dom va inge vakra. Nån som har nå bra tips på stift som fungerar till b20 och ca 1bar i ladd kanske?
Ingen som har nån idé om vilka stift som skulle passa bra till b20 turbo?
Har hittat felet tror ja. Plockar ja it spridarna så låter den bättre konstigt nog. När ska k-jetronicet skicka soppa till spridarna? Direkt vid ström eller när man kör på starten? Är detta nå b20 orginal spridare?
Ja väll en idiot. Ja menar såklart om de är nå orginal till k-jetronic?
Manualen finns här: http://vwts.ru/injector/k-jetronic/gaso ... ic_eng.pdf
Spridarna ger bränsle när det går luft genom "bränsle burken", alltså när den stora plattan i burken lyfter.
Vill du prova systemet så kan du skruva ur spridarna, starta soppapumpen (om du inte kör mekanisk dvs...), lyfta på plattan och se att det kommer soppa ur alla 5 spridare. Mer lyft på plattan = mer soppa...
Den 5e spridaren är kallstart och går tills dess att motorn kommit upp i temperatur. Har du den inkopplad också?
Lycka till.
Lycka till.
Victor Hofmeijer
Ja den är inkopplad och fungerar. Ska testa de med plattan. Tackar för svar. Mvh jimmy
Har testat alla spridare å alla såg bra ut utom en som gick lite sämre men de borde inte göra att den inte startar. När ska "sprutet" öppna så spridarna går igång? För nu käns det som att den bara försöker starta på kallstartsspridaren.
