lite mer prostock motor läsning
T-27
Re: lite mer prostock motor läsning
Inlägg av T-27 »
Jens
Är absolut inte intresserad av att skapa nån diskussion Förgasare VS insprut här :hihi:
(Det var förövrigt på min FB sida jag jagade igång den debatten) :whistle:
Är bara lite nyfiken då jag har väldigt lite kunskap om insprutning mer än att det funkar bra på bruksbilen
Var sitter spridarna nu på en P/S Motor ? Tog för givet att de satt på Runnersen
Att ett stort spjäll kan bli bekymmer har jag hört tidigare
Vad är det bästa då på en hårt trimmad sugmotor Typ P/S
2X4 spjäll på ett Tunnelram eller 8 trattar ?
Hur ser ett F1 insug ut idag ?
Dennis M
Inlägg av Dennis M »
F1 har åtta trattar, det har man väl alltid om man får välja fritt, eller webrar om det är förgasare :-)
Enok
Inlägg av Enok »
Fast idag är dom nog bara sex och ett plenum ovanför.... 8)
Peter Olson
Chevy
Inlägg av Chevy »
Stog och flippa på ett sånt spjäll på Sema i höst och jag förstår problemet med att ha bara ett spjäll
! Vid bara lite gas så blir ju ytan som öppnas rätt stor, då spjället är stor som en brevlåda!! Minns inte exakt va han sa det flöda men 3200 eller mer typ, dom får bygga en progresiv gaspedal är mitt tipps :!: :-D
Chevy pickup -47
Chevy sedan -57
Love skrev:“The burnout is very, very tricky,” Gray said. “The staging procedure is really tricky. You can't really give it any throttle staging it. You have to stage the thing at idle because if you start to give it any input on the throttle, then it changes the mapping and starts putting a bunch of fuel in the motor. If you try to give it throttle to stage it, it will just flood itself and die.”
Borde inte det gå att mappa bort?
ja,, men det är väl gubbar som bara kan med munstycken som helst plötsligt ska lära sig insprutning.
T-27
Inlägg av T-27 »
Ja och du tror inte de tar hjälp av nån som kan ? :wink:
Jo tids nog lär de väl göra det.
Chevy
Inlägg av Chevy »
Tror fortfarande att storleken på spjället har större betydelse än vem som sitter bakom rodret på datorn för jag garanterar att dom har minst lika bra kunskap som några små raggare och förståsig påare från sverige om hur sprut funkar, om man öppnar det spjället 1mm är det väl typ 1/4 på små spjällen vi håll på med så det är väl klar att det blir lite känsligt med gaspedalen, va flöda era stora spjällhus och hur körvänliga är dom jämfört med ett mindre ?
Chevy pickup -47
Chevy sedan -57
delvis det.
Sen är det vana med förgasare som ställer till det lite tror jag.
En förgasare har 'tre' steg och är dynamiska och lixom självjusterar sigsjälv lite mot gashastigheten genom halsen.
En insprutning måste man ju lägga ner mycket mycket mer tid på för att få okej lågfart.
fugazi
Inlägg av fugazi »
Vore inte slidspjäll en bra idé, men det kanske inte är tillåtet enligt reglerna?
spjället är av enhets modell. det är inte för stort , skulle de vart fritt hade det nog vare större och annars!
med rätt mappning så kommer det fungera bra ska ni se! detta va första testerna och sån belastning måste man tuna i bilen så det kommer bli bättre ju mer de kommer köra.
Pro-Mille
Inlägg av Pro-Mille »
Lite mer nytt om testerna i Phoenix inför första tävlingen för säsongen i Pomona.
Är som jag och några misstänkte, spjället är "för" stort på låga varv.
http://www.nhra.com/story/2016/2/10/pro ... breakdown/
Jimmy Klaavuniemi
0705576039
Klaavu Engineering
http://www.pro-mille.se
Matti johansson
Inlägg av Matti johansson »
Finns känsligheten som behövs i sprutat o tillräckligt många lastpunkter? En del har ju typ bara var 10e %(oftast billigare sprut) en del har var6e osv. Här skulle du kanske behöva varje % upp till 10% med tanke på spjäll o troligen enorma spridare.
Skickat från min D5803 via Tapatalk
det kommer va fixat snart bara att göra om gometrin i gasen så den blir mer känslig i början sen fin lira i mapparna ska ni se. spjället är för litet för full gas skulle jag ändå tro.
kul att få se en motor nu äntligen
Ersviken
Inlägg av Ersviken »
borde de inte göra tvärt om som du skriver jens? Att göra gasen _Mindre_ känslig i början, dvs att man rör pedalen mer i början för samma gasspjällsöppning?
