Sida 3 av 4
Re: B230 med kompressor i båt?
Postat: ons aug 12, 2015 11:00 am
av maxn51
Ser väll ut att funka tkr ja?;) tydligen är limpan okej så svetsa i en mutter till lambda som hen gjort?:) LR vfr inte mer eller mindre kopiera projektet fast med egen tvist?:)
Mvh Max
Postat: tor aug 13, 2015 12:17 am
av Smuggler
Ja… tycker det såg jävligt bra ut
Min tvist skulle vara att bygga på en B230FK med större ramlager, det starkare blocket och oljekylda kolvar med komp på 8,7:1. Toppen skulle vara 530 och den är väl helt ok och kommer med FK motorn.
Och använda en Eaton M62 kompressor med ett laddtryck på 0,5-0,7 Bar någonting.
Problemet med att använda en nyare motor är att det är mer elektronik
t.ex original vr-givare mot svänghjulet på B230? Kommer inte använda svänghjulskåpan där givaren sitter utan ersätta den med struten från AQ130:an.
Behövs vr-givaren även om man använder ett eftermarknads sprut?
Ev så måste jag kanske byta svänghjulet/kuggkransen då denna kan ta i struten?
Sen behöver jag komplettera med marindelar som värmeväxlare, expansionskärl, vattenpump, oljekylare och avgaslimpa.
Ja det kanske blir något av det här iaf
Postat: tor aug 13, 2015 11:58 am
av Smuggler
Det verkar inte vara något problem, går att lösa med remhjul med uttag för triggerskiva fick jag precis reda på
Postat: tor aug 13, 2015 12:19 pm
av The
Absolut inga problem att lösa triggerbiten till ett eftermarknadssprut. Det är ju inte direkt svårare att mappa en insprutning utan lambdasond än vad det är att justera förgasare utan densamma..
Att förgasare är enklare säger bara de som inte orkat lära sig att mappa ett sprut. Hålla på att mecka med att byta munstycken och slipa nålar är för de som helre skruvar än kör.
Postat: lör aug 15, 2015 9:03 pm
av Smuggler
ja... Skillnaden är väl vad man gillar bäst, sniffa bensinångor eller dricka joltcola framför datorn
Postat: ons aug 19, 2015 12:24 pm
av tobias
Någon som kan komma med bra tips på en lämplig kam till kompressorbygge i båt. B230 med 530 topp. Skall inte varva mer än 5000-5500. Kommer troligen satsa på en kompressor från Mercedes på runt 200 hk.
Postat: tis sep 01, 2015 10:39 am
av magloman
Du har ju b230e med lh 2.2(?) som har hallgivare i fördelaren. Denna fördelare och dess hallgivare kan du tex använda istf vevgivare till ms. Sen köra med fyra separata corvette spolar(ls1)
Jag har tagit fram fina alutäcklock att sätta över hallgivaren.
Du behöver en kamaxel med spår i för detta.
Postat: ons sep 02, 2015 2:54 pm
av tobias
Hej. Jo jag har lh 2.2 med hallgivare. Vad blir enklast att använda original insug eller något plenum till MS ? Går det få en
bild på hur alutäcklocken ser ut ?
Postat: ons sep 02, 2015 6:18 pm
av maxn51
Orginal funkar fint:) om du får platts såklart;)
Mvh Max
Postat: ons sep 02, 2015 6:42 pm
av tobias
Tack för tipset. Skulle behöva lite idéer på bra kam till bygget.
Postat: ons sep 02, 2015 7:51 pm
av maxn51
Juste de du måste göra är att byta tps då orginal bara är en brytare med av och på. Kam finns många 1000 ggr bättre än mig här på forumet så överlämnar det till dom;)
Mvh Max
Postat: ons okt 07, 2015 8:49 am
av Smuggler
Tobias: Såg att du skulle använda en Eaton M45 kompressor?
Varför inte ta en M62 istället slipper maxa varvet på kompressorn för att få samma effekt.
Prisskillnaden är marginell och du får en kompressor med större kapacitet.
Mercedes artikelnummer som slutar på .980 är M45 kompressorer och dom som slutar på .380 är M62 om det kan vara till någon hjälp.
Ang kam så varför inte börja med att testa K-kammen som sitter original i AQ145:an? Vad har du för kam i B230.an som du renoverar?
Men som sagt det finns många som kan detta med kammar typ 1000 gånger bättre än vad jag kan här på forumet.
Ang mina egna planer så velar jag lite om jag ska trimma B20n eller gå på en sugtrimmad B230:a eller om man ska gå all in på en kompressor matad B230:a. Till Kompressorn så krävs det någon form av sprut och det krånglar till det hela. Kör man sugtrim så kan man köra förgasare vilket känns enklare....
Skulle ju vara grymt med kompressor
och man får massor av kraft i låg och mellan registret precis som man vill ha i en båt.
Postat: ons okt 07, 2015 7:04 pm
av tobias
Hej. Tacka för tippset med kompressorn. Trodde M45 räckte men har också hört att det är bättre att köra med lite överdimissionerad
kompressor. Kanon att du skrev ut numren för mercedeskompressorerna. Skall ju vara svårt att sugtrimma dessa motorer pga limpans utformning.
Därför tänkte jag att det blir mer fart på grejorna när man trycker med kompressor.
Annars hade jag helst sugtrimmat för att slippa elektroniken som jag inte är så kunnig på.
Postat: ons okt 07, 2015 7:12 pm
av tobias
Hej igen. Glömde angående kam så har det vart lite svårt att få svar på forumet. Har lagt ut en tråd men det verkar
trögt att få svar. Tänker i alla fall börja med att prova en A-kam då jag läst mig till att många kör den till turbo. Skall
ge ett bra vrid i början men sen så tappar den på högre varv. Men jag har inte tänkt att varva så mycket då jag mest vill ha
bottendrag. Med vänlig hälsning Tobias
Postat: ons okt 07, 2015 8:46 pm
av Smuggler
Jag tänker precis som du att det skulle gå att plocka ut mer mos med kompressor trots att avgaslimpan skulle strypa bort massa effekt. Men kan 0 om eftermarknads sprut m.m. Har sett att det finns folk som turbo konverterat LH 2.2 sprut och då skulle det ju gå att köra ett sånt med en kompressor åxå om man inte plockar ut för mycket effekt.
Såg sen att Timo byggt en Aq151 som sköljde 200hk!!! Med avgaslimpa och det är ju samma limpa som sitter på aq131 till 151. Aq171 har väl en annan limpa som är gjord i rent guld
iaf så kostar den så!
Ang kammar till kompressorn så tror jag du kommer ha ett grymt botten och mellan register oavsett vilken kam du väljer.
