helt sjuk produkt för tvätt av motordelar!
bullenvaupptaget
Re: helt sjuk produkt för tvätt av motordelar!
Inlägg av bullenvaupptaget »
Tycker inte det är så farligt dyrt. Räcker ju med några deciliter till alla motorkomponenter.
Jag tappade upp i en avskuren PET. Sen satte jag en kolv i taget i badet. De första stog några timmar. Men de aista va bara i 30 min. Kamöverfallen va i väldigt kort tid och stakarna penslade jag. Allt i samma vätska. Burken står fortfarande på bänken om jag behöver doppa nåt mer.
Så åtgången är ej så stor.
JLundin
Inlägg av JLundin »
Visst kan man blanda själv om man inte är rädd för att fräta sönder materialen.... :lol: Dom industritillverkade medlem brukar vara mer sofistikerade samt utprovade så att man inte förstör bitarna som man tvättar. Dessutom brukar dom man normalt har i bad hålla väldigt länge.
Man kan ju börja svagt.........
Senast i helgen gjorde jag ren en Saabtopp, ni vet ju hur äckliga de kan vara inuti.
Flera millimeter med koks.
tippar på jag hade 0.5dl kaustiksoda i 4dl vatten.
blandat i 1liter naturavfettning.
Duschade på med sprayflaska(värme all vätska först)
fick dra i tio minuter.
Gnugga lite med en diskborste.
Sen spola av med högtryck.
Ca 20minuters jobb så var den helt okej.
1 tvättning till så hade den varit som ny, men det får kund göra själv.
min tvättning var bara för att stå ut med den då man portar.
I övrigt funkar mr.muscle ugnsrengöring riktigt bra också.
Tav136 fungerar bra på sot och oljesöl
Sent from my LT26i using Tapatalk
JLundin
Inlägg av JLundin »
Det man förr använde för att effektivt ta bort koks innan innehållet det blev förbjudet var diklormetan innehållande färgstrippers, dom slog allt i koksborttagningsväg, helt outstanding.. :lol:
I dagens läge finns det kalla alkalibad med inhibitor och ett max PH värde på runt 11 som rengör aluminiumbitar effektivt från koks. Ren lut förstör ytan på aluminium om det inte finns ett bromsmedel i form av en lämplig inhibitor
ljungqvist
Inlägg av ljungqvist »
Har köpt en 5L dunk med spam. Funkar skitdåligt! Duger till att tvätta inredningen i bilen, då det luktar rätt så gott. Letar nu efter någon som säljer Alkafoam 11 till privatpersoner.
JLundin
Inlägg av JLundin »
Koks på gjutjärn och ståldetaljer tar man bäst bort med en varm badlösning av Natriumhydroxid-Kaliumpermanganat Det här är kemikalier ni borde kunna hitta utan några större problem
Blanda viktmässigt ihop
70% NaOH
30% KMnO4
Tillsätt sedan 1Kg av blandningen till 4Liter vatten och värm blandningen till runt 80 grader.
Normal badtid för att ta bort all koks bruka ligga inom 30-60 minuter. Det som händer är att luten luckrar upp sotet/koksen som sedan oxideras bort av Kaliumpermanganaten dvs. den övergår till Koldioxidgas. Kvar brukar det bli en tunn hinna av Mangandioxid dvs. Brunsten. Den tas enkelt bort genom snabb doppning i antingen surt eller alkaliskt bad.
Bäst fungerar detta bad då det är alldeles nyblandat, sjävklart ska alla den bitar som man vill behandla först vara helt avfettade, annars så förstör man badet. Eftersom Kaliumpermanganaten förbrukas så bör man tillsätta ny vartefter man strippar hårt koksade detaljer i badet. Detaljer som är perfekta att strippa i detta bad är exempelvis topplock, ljuddämpare till MC osv. Badet går dock inte att använda till aluminiumdetaljer, där blir det frätskador
tobiasw
Inlägg av tobiasw »
Jag har fått samma resultat med vanlig snäll avfettning och ultraljudstvätt, fast man får det på kortare tid då.
(...på klart äckligare kolvar än du hade :))
Super 7 byggs på volvodelar
3000GT , 10.91@222km/h på 1720kg+ ;)
Fredde Holmgren
Impellerhead
Inlägg av Fredde Holmgren »
Hur får man bort dom vita avlagringarna som brukar vara i kylkanalerna på ett gjutjärnsblock ?
Fler Sponsorer sökes!
Vi körde citronsyra i brorsons motorblock.
ljungqvist
Sonax fälgtvätt funkar super bra.
TVR
Inlägg av TVR »
Fredde Holmgren skrev:Hur får man bort dom vita avlagringarna som brukar vara i kylkanalerna på ett gjutjärnsblock ?
Fosforsyra funkar. Har funnits i 1 litersförpackning på Biltema som "rostlösare" men det har kanske utgått....
Kan tänka mig att "fälgtvätt" innehåller just fosforsyra fast möjligen mer utspädd.
Sierra94
Inlägg av Sierra94 »
Brukar vara oxalsyra i fälgrengöringsprodukter.
turbodart
Inlägg av turbodart »
Tvättmedel for å ta bort randen i vattenlinjan på båt brukar oftast innehålla fosforsyre, jag har sett upp mot 40% på nån product (clean-x) her i norge. Går ju få tag på utan vidare problem..
Daniel Krüger
Boxer Service
Inlägg av Boxer Service »
Jag har en stor ultraljudstvätt men jag sakner et bra produkt til tvätt av alu motordelar.
Maxi3 funker ok när vatten är ren og varm 80gr. Tycker inte det gör stora skillnad om ultraljud
är till, bara dett är varmt. Har ochså testat Nautilus som skadeservice firmaor använder till
tvätt efter brandskada, det tar olja och fett men ingen koks. Ultraljuden gör heller inte stora
slillnad.
Det känns som tvättmidlen dämper ultraljudens effekt... Om jag tester med ren vatten och
håller ned ett strimmel alufolie i 30 sek då är det perforerad, så ultraljudedelen funker bra.
När jag renovera topplock vill jag gärna lämna tillbaka fina och rena grejor.
Nogon som har bra tips til alu tvättmedel eller recept på ett??
/Rolf
