Sida 3 av 7
Re: Bmw e46 driftingbil
Postat: tor feb 04, 2016 10:19 pm
av mawte
Postat: sön feb 21, 2016 10:31 pm
av mawte
Hej!
Byggt nytt motorfäste på vänster sida som hade gått av och monterat en stum motorkudde. Blev rätt okej faktist.
Börjat passa in turbon och punktat ihop ett grenrör.
Ser ut att bli väldigt gott om plats för downpipe.
Färdigpunktat grenrör, lite små justeringar kvar typ mellanvägg hela vägen mot wgn. Ska försöka få tid att bränna ihop det med tig'en i veckan. Blev riktigt nöjd med resultatet hoppas bara det ger snabb spool och hyffad toppeffekt sen.
Allt för denna gång.
Re: Bmw e46 driftingbil M54 Turbo
Postat: tis mar 01, 2016 7:39 pm
av mawte
Grenröret är helt färdigt och ska bara lämnas in på coating framöver men jag kommer bygga färdigt allt runt om kring först.
Slutgiltig turbo placering.
Har börjat punkta ihop downpipen nu, kommer bli ett 3,5" avgassytem nästan direkt från turbon.
Postat: ons mar 02, 2016 11:30 pm
av mawte
Downpipen är färdig. Blev sjukt bra utan några skarpa böjar eller platsbrist någonstans. Väldigt glad att grenröret blev kompakt så det finns utrymme! Byggt med enbart raka bitar och ryssböjar.
Helhetsbild:
Inte direkt svetsporr men helt ok, måste köpa tunnare tillsatsmaterial så det inte blir så stora droppar.
På plats under huven. Svårt att få en bra bild.
Under bilen, kommer bli en v-bands klämma här också.
Postat: tor mar 03, 2016 8:30 am
av wBes
Tycker svetsarna ser riktigt schyssta ut, snyggt jobbat! Du kanske har nämnt det tidigare, men vad kommer du köra för växellåda?
Postat: tor mar 03, 2016 9:01 am
av Cal
Tummarna pekar uppåt!
Postat: lör mar 05, 2016 3:22 pm
av mawte
wBes skrev:Tycker svetsarna ser riktigt schyssta ut, snyggt jobbat! Du kanske har nämnt det tidigare, men vad kommer du köra för växellåda?
Tack gubbar!
Det kommer bli zf lådan som sitter på och mest troligt kopplingskit från bakaxel med 765tryckplatta och sinterlamell. Den borde hålla med den effekten jag satsar på till en början.
Postat: sön mar 13, 2016 10:02 pm
av mawte
Såja "turbokitet" är så gott som färdigt!
Spec:
holset super HX40 60in 65ut med #16 avgashus
nuke 50mm dumpventil
äkta hks 60mm wastegate
Grenrör med 42mm primär och 48mm sekundär rör, twin entry och ordentligt pulssplit mot wastegate.
3,5tum downpipe
tryckrör i 2mm aluminium och en fet intercooler
öppen wastegate enligt nya driftingreglerna
AEM dryflow luftfilter
Vad tycks?
Postat: mån mar 14, 2016 10:04 am
av mattias
Snyggt! Trångt fram på de här bilarna, bra jobbat att få plats!
Funktionen ser ut att bli riktigt bra.
Postat: mån mar 14, 2016 10:51 am
av Husse1
För en som mig, som inte kan det här med turbo och pulssplit:
Hur är tändföljden på en sån sexa?
Tänkte då du har 1 2 3 tillsammans och 4 5 6 tillsammans?
Postat: mån mar 14, 2016 11:10 am
av vwallin
Det blir rätt då tändföljden är 1-5-3-6-2-4.
Postat: mån mar 14, 2016 6:55 pm
av Husse1
Sant Wallin, blir ju var annan i sekundärrören då ja.
Tankevurpa från min sida.
Postat: tis mar 15, 2016 5:33 pm
av RuneDK
This is a sweet setup!
Postat: tis mar 15, 2016 9:16 pm
av mawte
mattias skrev:Snyggt! Trångt fram på de här bilarna, bra jobbat att få plats!
Tack så mycket! Det är som du säger inte mycket plats att spela på under huven på en e46a... Som tur är så kan man slänga ut mycket prylar som inte behövs när man bygger racebil. Typ lysen och såna dumheter.
Angående funktionen så kommer vi nog märka det i vår om allt vill sig väl, hade tänkt mappa hos dig. Blev jäkligt nöjd över hur supran blev efter en kväll i din bänk!
Postat: fre mar 25, 2016 9:56 pm
av mawte
Bygget rullar vidare och det har blivit dags att montera ur motorn för en väldigt lätt översyn. Kommer ta bort tråget och svetsa anslutning för oljeretur. Passar samtidigt på att kolla över ram och vevlager så det ser ok ut sen blir det att byta några packboxar och ventilkåpspackning.
Nytt kopplingspaket blir det i form av ett lättare svänghjul samt sachs 765 tryckplatta och sinterlamell innan motorn får hoppa in igen.
Fått på mina nya coilovers fram nu. Yellowspeed pro drift från getlow.se
Har också kollat över styrvinkel kitet så allt lirar som det ska. Blir myyyycket styrvinkel nu.
Lite kaos i garaget just nu!
Svetsade lite tryckrör åt en kompis och det börjar bli fina svetsar. Önskar mig en fotpedal när man svetsar alu. Får nog bli en investering senare.
