Anders blå PV turbo
Re: Anders blå PV turbo
Va drygt, google drive har tydligen tagit bort möjligheten att länka direkt till bilderna, testade att lägga upp bilder på imgur. Blir lite blandat imgur och instagram.
En hyfsad bild på bilen med färgen mer korrekt:
Fixade ihop ett hembyggt blästerskåp och krängde av däcken så jag kan blästra innan jag lämnar dem på pulverlack.
Lödde ihop lambdacontrollern idag, har inte gjort någon kabel så jag kan ej testa den än, men den hoppar igång och den var riktigt simpel att löda ihop.
- blackadder
Det där verkar intressant! Vad gör en lambdacontroller? Är det en mätare eller är det utgångar på den så att den kan justera?
Den visar lambda och temperatur på displayen och det finns en 5v utgång att koppla till motorstyrningen. Den har även en simulerad smalbandslambdautgång om man vill använda den istället för vanlig lambda på befintlig motorstyrning.
http://www.14point7.com/products/slc-free
Har lagat avgassystem på båda bruksbilarna denna helgen så det kändes bra att avsluta med att göra något som gör att hobbybilen kommer framåt. Kortade främre kardan 26cm, hoppas den blir att fungera! Är inte så orolig för svetsen, mer balansen och gummikonstruktionen.
Blev ett par inköp, en 531 topp och en v-kam, borde ge motorn lite trevligare karaktär och möjligheter.
Står i valet och kvalet om jag skall köpa h-profilstakar, jag har ju ändå planerat att köpa/bygga:
044-pump kopia
3"avgas
3"tryckrör och intercooler
megasquirt2v3
enkelmassesvänghjul med 765 tryckplatta
extraktorgrenrör
Så beroende på turbo och spridare så kanske stakarna kan bli en begränsande faktor.
Funderar på t3/t4 turbo och ~800cc spridare och köra e85.
Vad skall jag använda för smörjning vid montering av motorn? Har sett folk som använder vanlig olja, men många kör något annat på lagerbanor etc. vad är det?
Måste köpa batteri till bilen och då den bara skall köras sommartid så funderade jag på om startströmmen i ett mc-batteri räcker för att spara några kg. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Re ... 000036432/
Blev tipsad om litium, men då behöver jag en annan laddare, kom gärna med tips!
044-pump kopia
3"avgas
megasquirt2v3
extraktorgrenrör
Fundera på annan turbo och större spridare, det är dom som kommer att begränsa
Kolla in lite bromsningar under dyno-delen av forumet för inspiration
hmm, kanske är vettigare att lägga sig ~1000cc och en turbobanditen tb60-03 och bygga pulssplittat? Jag vill ha en rolig lekbil med så tidigt ladd jag kan, inte enbart åka rakt fram.Steve skrev:Fundera på annan turbo och större spridare, det är dom som kommer att begränsa
Har iaf fått hem lite mer prylar så nu är jag snart redo att riva motorn.
Alla lager och packningar, kolvringar, 12.9 bult till toppen(mest för att vanliga var slut när jag beställde)
tryckplatta, lamell, några 3"vband, vattenpump
Slet av toppen för att se hur det såg ut, man kunde känna vändkanterna med nageln, men det räcker nog med en honing hoppas jag.
Bestämde mig för att köra h-profil när jag ändå sliter isär motorn.
Fick hem megasquirtprylarna, det blev ett megasquirt 2 v3 med boostcontroller, 2xbip373 för wasted spark och reläkontroller för elfläkt, har inte byggt ihop det än.
Har bara hunnit med att löda ihop jimstim.
Snubblade över en billig hx35, som jag tänkte byta lager på och se om den är användbar, om inte annat kan den agera mall för vad jag vill kunna få plats med vid grenrörs/downpipebygge.
Lämnade in fälgarna på pulverlack imorse och hämtade dem efter jobbet, snabba ryck!
Nu behöver jag hitta passande breda 15" däck och lämpliga spridare.
- Klabbe Persson
Trevlig bil och trevligt bygge
Tack!Klabbe Persson skrev:Trevlig bil och trevligt bygge
Åkte på en ordentlig förkylning när jag fick ledig tid så det fick bli inomhusarbete istället för garagetid.
Lödde ihop mitt megasquirt med laddtryckstyrning, extra tändsteg och reläutgång för elfläkt.
Tyvärr så slarvade jag och vände en transistor fel och lyckades ha sönder den när jag skulle löda loss den så jag väntar på en ny ztx450(q2) innan jag kör igång och testar.
Det lutar åt att beställa federal 595 rsr då de skall vara bra och prisvärda, tyvärr finns de bara i max 205 bredd på 15" fälg men det får kanske räcka.
Fick hem däck och fick tid hos en kille med däckmaskiner igår, han lyckades inte få på däcken då däcksidorna är styvare än standarddäck men han lovade att åka till sin kusin som hade nyare maskiner och göra ett försök, tyvärr hade de slitit loss väldigt mycket av min nya fina pulverlack såg jag efter att jag fått tillbaka dem. Efter en del bättringsmålning så ser de ok ut.
Fick hem en ny transistor som jag lödde i megasquirtet och drog igång det utan att den släppte ut den magiska röken!
Laddade in msextra firmware och installerade tunerstudio och kopplade in jimstim och det fungerar! har dock inte fått den att synka rpm signal än, skall kika lite mer på det.
Efter att ha svurit under sambons v70xc med bakdämparna under gårdagen fick jag lite rolig garagetid idag.
Hade missat att det inte var samma bultcirkel på den gamla och den nya ratten så jag fick borra och gänga lite nya hål i rattnavet.
Sen blev det bygge av växelspak/länkage, jag ville inte montera stumt i kardantunneln då drivlinan ej sitter stumt.
Sedan kom brevbäraren med ett paket med bälten.
- Truls_Nordahl
Tack!Truls_Nordahl skrev:Jäklar vilken najs PV!
