Hur mycket hästar med 2xSU???
Peter schmidt
Re: Hur mycket hästar med 2xSU???
Inlägg av Peter schmidt »
Vi pratar väl b20 här va ?
ja kanse men jag vill bara visa att det beror mycket på om det är ett pulserande IR insug och insug med stort gemensamt plenium är en jäkla skilnad och det blir nog förstora på ett vist insug och för liten på ett annat. (tänk att ett IR insug bara har 1/4 total förgasarkapasitet mot ett plenium insug)
loop
Inlägg av loop »
Kan man ha plenum/tunnelram och vacuumförgasare?
loop skrev:Kan man ha plenum/tunnelram och vacuumförgasare?
su och predator fungerar oftast bäst då det inte är så mycket pulser, så ja skulle jag säga men jag vet inte hur mycket bestyckning det blir om du snackar om MC gasare de kan jag väldigt lite om.
loop
Inlägg av loop »
Vacuumförgasare som vacuumförgasare tänkte jag. Tänkte att det kanske blev för dåligt vacuum med ett plenum, så att kolven lyfter för sakta, typ.
nä det ska inte va nå problem då det är normalt lättare att få till bränsle kurvan om det inte pulsar så våldsamt i förgasaren.
man ska tex inte köra 4 st SU på en fyra med separata insug då det pulsar för mycket.
j_nr1
Inlägg av j_nr1 »
har läst att 2 såna su ska klara 180 hk på en b20 utan problem. men om man får ut det beror ju såklart på resten av motorn som sagts tidigare . .
köpte en fs740 kam på folkraceshop som ihop med portad e-topp och dubbla su med andra nålar gick jävligt bra i en amazon.. kanske nåt modellsteg högre till din topp vore nåt?
full fart är lagom fort
"ammaräser" -66 lågbudgetprojekt
buick Le Sabre -64 sommarbil
audi a6 pendlarbil
pv -60 lekprojekt
ford cortina sonens objekt
