Sida 3 av 9
Re: Racklar med framvagn
Postat: fre maj 26, 2017 10:15 am
av MatsN
Beställt en vänstertapp M16x1,5 bara utifall att. Smal sak att korta styrstagen då dom har samma diameter på hela röret.
Skickat från min SM-J510FN via Tapatalk
Postat: sön maj 28, 2017 5:40 pm
av jonas landin
Sen beror det väl lite på åt vilket håll med, en bil som bumpstyr utåt så får man ju styra mer ju mer bilen kränger, medans en bil som bumpstyr innåt blir tvärt om att den "hjälper till" att styra in vid krängning.
Postat: sön maj 28, 2017 8:07 pm
av Guson
En bil som går från neutral toe i åkhöjd till toe out under inbromsning blir oerhört otrevlig att köra kan jag tänka mig.
Guson
Postat: sön maj 28, 2017 9:33 pm
av Steve
Kan vara intressant att se det här avsnittet av Binky där dom mätar bumpsteer, m.m.:
https://www.youtube.com/watch?v=ob-FUF0Sh_E
Postat: mån maj 29, 2017 8:55 am
av therealpinto
Guson skrev:En bil som går från neutral toe i åkhöjd till toe out under inbromsning blir oerhört otrevlig att köra kan jag tänka mig.
Guson
Man kan tro det men jag upplever det inte så i praktiken, så länge bump steer är rimlig. Går det mot toe-out vid infjädring så blir bilen som sagt mer understyrd vid krängning, så det är bättre än att det går mot toe in när det kränger eftersom bilen då ofta känns instabil när det kränger.
Det finns som sagt inga fasta mått hur mycket bump steer man "får" ha. Med min mätmetod (laserpass och mätning cirka 1,5 meter framför hjulcentrum) brukar 10 mm rörelse i sidled inte vara några problem.
Gustaf
Postat: mån maj 29, 2017 11:06 am
av MatsN
Det var alltså 10 mm mätt på 1,5 m avstånd? Inte 20 cm från navet som jag fick antar jag.
Postat: tis maj 30, 2017 7:14 am
av therealpinto
Precis, styr det 10 mm 20 cm från navet så blir det för mycket.
Gustaf
Postat: tis maj 30, 2017 7:47 am
av MatsN
Som jag trodde då.
Kan man köpa kulleder för att göra ett stång? 12mm rak anslutning.
av MatsN
Stag!! Inte stång
Postat: tor jun 01, 2017 5:11 pm
av MatsN
Steve skrev:A-B-C menar han, så inre leden är i linje med övre och undre infästning, dvs att när bärarmarna rör sig så rör sig styrstaget lika mycket
Måste dom vara exakt i linje? Är ju ganska mycket offset mellan bärarmarna på 140 framvagn.
Postat: tor jun 01, 2017 5:30 pm
av MatsN
Våjla som fransmännen säger, ett kortare styrstag.
Postat: tor jun 01, 2017 6:01 pm
av MatsN
Givet var röret jag skulle ha emellan 15mm för kort.
Hur blir det förresten med vinkeln på styrstagen? Ska som vara samma lika som a-armarna?
Postat: fre jun 02, 2017 2:50 pm
av MatsN
Jaha vad gör man nu då? Mindre vart det men inte är det bra. Nån som vill köpa en pv?
Postat: fre jun 02, 2017 3:46 pm
av Steve
Du får köpa ett storpack med glass och göra en modell av pinnarna. Går det dåligt har du ju alltid lite glass att tröstäta
Postat: fre jun 02, 2017 5:24 pm
av Hasse Bus
Kan du vända på p-änden så muttern hamnar på översidan?
Det kanske hjälper lite....
Nä glöm det, du har ju fått en perfekt skiss, "bara" att kopiera.
Kämpa på , vad kan gå fel......
