Vevlager och dess toleranser.
Re: Vevlager och dess toleranser.
blir nog rätt höga cylindertryck då det blir så. du får testa fredde vit pv trixet om du inte vill köpa svindyra.
B Johansson
Inlägg av B Johansson »
Jens Gustavsson skrev:blir nog rätt höga cylindertryck då det blir så. du får testa fredde vit pv trixet om du inte vill köpa svindyra.
Det lät lite roligt! Vad är det för trix?
Får köra med original så länge och sänka laddet så får de bli vidareutveckling senare fram på
Skickat från min BLA-L29 via Tapatalk
Kwirk
Inlägg av Kwirk »
Är det några andra skador? Oval lill ända? Oval kolvbults hål. Slitna vevlager?
Hittils vad som framkommit beskriver ju motorn som att den INTE ger höga cylindertryck.
B Johansson
Kwirk skrev:Är det några andra skador? Oval lill ända? Oval kolvbults hål. Slitna vevlager?
Inget direkt. Har kollat spelet med att jämföra med en origialstake. Enda synliga är att kolvbultslåset hoppat ur sitt spår samt gjort lite mären på själva kolven. Anser att det går att åtgärda Bild
DreRacing@
Inlägg av DreRacing@ »
B Johansson skrev:Tjenixen!
Vevtapp nyslipade med öd 0.10" med tillhörande lager.
Väl mött
0.10" låter väl mycket? 2.54mm. Slipar man inte vevtapparna i õd 0.25mm sen 0.5mm
B Johansson
Väl mött
Helt rätt, jag gjorde ett slarvfel.. .010" såg det själv när du poängtera det Bild
