Kinetisk flödesenergi
whilliam
Re: Kinetisk flödesenergi
Inlägg av whilliam »
Editerat in Erlands post: (för att det blev ny sida och lättare att se sambandet)
Erland Cox skrev: fre sep 24, 2021 10:18 am I min beräkning så räknade jag inte med rörelse mer än i en pipa.
Menar du att gasen rör sig baklänges i de andra piporna?
Så du tänker dig att en motor med flera cylindrar kan beräknas som enbart en areaökning vid kollektorn? (vad hände med de andra cylindrarna)
Nä, det menar jag inte, överflödig/onödig fråga.
När du gjorde experiment på grundskolans fysiklektion så hade du säkert en anordning som påminner om en kollektor med 2 inkommande pipor och en utgående (alla i samma dimension)
Jag tänkte en medelgashastighet eftersom det är 180 grader mellan tändpunkterna på en 4 cylindrig motor.
Är du inte nöjd med min uträkning så kan du ju visa hur du tänker, göra en formel för det och räkna ut det som du tänker dig det.
whilliam
Eftersom du inte tycks förstå ett jota av vad jag skriver så tycker jag vi börjar på grundskolenivå, varför och hur kan en enkel konstruktion som ser ut som ett T av rör dra upp vattennivån när du blåser i ena änden?
Det är ingen som helst mening att räkna på saker om man inte ens förstår principen?
whilliam
Erland Cox skrev: fre sep 24, 2021 7:56 pm Jag tänkte en medelgashastighet eftersom det är 180 grader mellan tändpunkterna på en 4 cylindrig motor.
Exakt, du har redan "erkänt" att det är olika hastighet i pipornas flöde - nu saknas bara din förståelse för detta :thumbright:
Låst
